您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 英国GSS二氧化碳传感器技术简介
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:443  2025年可用积分:200
最后登录时间: 2025-06-04
英国GSS二氧化碳传感器技术简介
xiaobaby  发表于 2018/11/22 11:54:50      1424 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GSS传感器检测哪些气体?
GSS系列传感器可在不同环境和应用中检测二氧化碳(CO2)气体的存在。 该传感器可测量待测环境中存在的二氧化碳浓度(含量),并为控制和监测目的提供准确的读数。
GSS 二氧化碳传感器的工作原理是什么?
GSS二氧化碳传感器使用非分散红外线(称为NDIR)原理来测量存在的二氧化碳气体水平。 光源通过镀金光路向红外光检测器发送红外光。 然后,探测器测量红外光吸收的CO2气体量。
20181121090037
GSS CO2传感器与其他红外CO2传感器之间的主要区别是什么?
与传统的CO2传感器厂家不同,GSS使用独有的固态LED技术进行红外CO2传感。 这个方法对我们能够传递给客户的好处产生巨大影响。 固态LED只需要竞争对手红外CO2传感器的一小部分功率。 这使GSS的传感器的功耗比典型的红外CO2传感器低50倍。 因此,GSS的CO2传感器可用于极低功率应用,是电池供电应用的理想选择。 这包括便携式,可穿戴式和自供电/能量收集应用。
20181121090231
使用GSS独有的LED制造的固态CO2传感器可生成响应速度非常快的SprintIR型CO2传感器,其采样频率每秒最多20次读数。 使用固态技术为传感器提供了坚固的平台。 与其他传统的红外CO2传感器不同,固态LED提供稳定、坚固的光源,不受运动,振动或突然冲击的影响。 这也使传感器具有较长的产品预期寿命 - 在某些应用中超过15年。
为什么CO2传感器上有一个膜?
膜是一种过滤器,有助于保护传感器免受灰尘颗粒和其他潜在污染物的侵入。 膜允许气体通过扩散进入传感区域。 这种扩散过程具有有限的时间常数,这个值在数据表上作为响应时间展示给用户。 这个响应时间指的是待测CO2气体浓度的阶跃变化扩散通过膜以传感器气室内的气体浓度所花费的时间。 请注意,响应时间与预热时间(1.2s)不同。 传感器一般可以在气体浓度变化后,不到10秒的时间内进行有效测量。
20181121090409
如何为我的应用选择合适的CO2传感器?
1、低功耗CO2传感器
在空气质量/暖通空调市场,以及测量高达1% 的CO2浓度的环境空气的地方,我们的COZIR-A传感器功率低至3.5mW(每秒2次测量)。 然而,我们的COZIR-LP传感器仅消耗3mW,相当于每次测量6mJ(每秒2次测量)。
GSS 二氧化碳传感器/CO2传感器
在工业和过程控制类型的市场中,我们的二氧化碳传感器ExplorIR-M(MINIR)和ExplorIR-W(COZIR-W) 二氧化碳传感器的工作功率均为3.5mW(每秒2次测量)。
英国GSS 4系大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)
2、微型CO2传感器
COZIR-LP是我们的COZIR-A传感器的小型化版本。与COZIR-A不同,您不能使用LP测量温度和湿度(RH%)。但是,如果您的应用需要非常小的传感器,那么LP可以整齐地安装在非常紧凑的仪器和设备中。COZIR-LP尺寸为31mm x 19.5mm x 8mm(不包括连接器针脚的高度)。
GSS 二氧化碳传感器/CO2传感器
对于潜在不稳定的工业和过程控制类型市场,您可能希望测量高达100%的二氧化碳浓度,ExplorIR-M代表了我们最小的二氧化碳传感器。与ExplorIR-W不同,ExplorIR-M无法使用此传感器测量温度和湿度(RH%)。但是,如果您需要一个非常小且坚固的传感器来测量高CO2浓度,那么ExplorIR-M的直径只有20mm。这使其适用于受限空间,包括探针类型应用。
对于医疗保健和呼吸市场,您可能希望测量高达100%的二氧化碳浓度,SprintIR6S是我们SprintIR传感器的更小,更快的响应版本。 6S的样本量较小 - 仅为2ml。因此,如果您需要一个非常小的传感器用于您的应用,6S非常适合非常紧凑的仪器和设备。
3、高速或快速响应的CO2传感器
SprintIR系列CO2传感器专为满足高速传感要求而设计。 SprintIRSprintIR6S传感器每秒读取20个读数,因此它们非常适合需要快速读取大量读数的应用。两种传感器均设计用于捕获快速变化的二氧化碳浓度,这使其成为许多医疗应用的理想选择,尤其是呼吸分析这包括二氧化碳图,健康测试,代谢评估,体育科学和兽医学等内容。 SprintIR系列传感器还适用于需要非常快速读取CO2或需要一系列快速读数的工业应用。
英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)
SprintIR和SprintIR6S传感器均可测量高达100%的CO2浓度。 SprintIR6S是SprintIR传感器的更小,更快的响应版本。它具有较小的样品体积,仅为2ml,这使其响应速度比SprintIR传感器快6倍(基于每分钟0.1升流速和CO2浓度0-10%的阶跃变化)。
英国GSS 新型超快速二氧化碳传感器/CO2传感器
4、用于泵吸式应用的版本
GSS的一些二氧化碳传感器配有流通适配器,因为它是特定应用所必需的。 使用其他传感器,您可以根据需要请求流量适配器。SprintIR6S高速CO2传感器配有流通适配器。同时,SprintIR和ExplorIR-W传感器也可有配备流通适配器的型号。
温度补偿怎么样?
GSS传感器是完全温度补偿的,我们使用各种气体浓度单独校准每个传感器,并在传感器的整个工作温度下进行校准。 最终用户无需进一步的温度补偿或校正。
压力补偿怎么样?
所有使用光学吸收技术的气体传感器都会对压力敏感。 GSS传感器经过校准,可在1013mbar的压力下正确读取。 对于大气条件(950-1050mbar)附近的大多数应用,不需要进一步补偿。 低于950mbar,可以应用每mbar 0.15%变化的一阶近似值。 对于高海拔操作,最终用户可以对传感器进行永久性修正。
