您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 电子行业小白学习SR5100肖特基二极管的相关知识
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/11/22 11:58:54      4477 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    你知道做电子行业的人有多累吗,主要还在电子行业的推广人员,真是心累啊,还要找资料,还要学习专业知识,累......
    下面来学习一下SR5100肖特基二极管的相关知识吧!
    SR5100属于肖特基二极管,封装DO-27,其比较突出的特点是,正向压降低,反向恢复时间极短,具体参数请看下方。
    最大反向重复峰值电压:100V
    最大直流阻断电压:100V
    最大正向平均整流电流:5.0A
    当电流=5.0A时,正向压降:0.85V
    最大直流反向电流TA=25℃:0.5uA
    额定直流阻断电压TA=100℃:10.0uA
    工作结温度范围:-65to+150℃
    存储温度:-65to+150℃
    250℃/10秒,0.375“(9.5毫米)引线长度,5磅(2.3kg)张力
    极性:色环表示阴极端
    肖特基二极管SR5100可以用什么代替问题?
    R5100是5A/100V的肖特基二极管,5100可代替的型号很多,例如:SR5A0、SR510。
    肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
    二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个pn结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。
    一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
    以上SR5100肖特基二极管的相关技术知识由维库小编为您整理提供,维库电子市场网(www.dzsc.com)成立于2004年,专注于为电子元器件产业链,各种ic原装,提供B2B电商服务,是业内知名度极高的互联网平台。近来提供的锁货服务也是为了买家卖家双方利益,为电子行业人员带来方便。
