您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » STM8S003F3P6?产品特性说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
STM8S003F3P6?产品特性说明
pcb_123  发表于 2018/11/22 14:53:36      1510 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  STM8S003x值线8位微控制器具有8K字节的闪存程序存储器和集成的真实数据EEPROM。STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)将本系列中的设备称为低密度。
  它们提供了以下优点:性能、健壮性和降低的系统成本。
  集成的EEPROM支持高达100000个写入/擦除周期,先进的核心和外围设备,16MHz时钟频率,健壮的I/O,独立的时钟源看门狗和时钟安全系统,确保了设备的性能和健壮性。
  由于具有内部时钟振荡器、看门狗和断电复位的高系统集成水平,降低了系统成本。
  提供了完整的文档以及广泛的开发工具选择。
  STM8S003F3P6介绍:
  核心处理器:STM8
  核心尺寸:8-位
  速度:16MHz
  连接性:I2C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART
  外设:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
  I/O数:16
  程序存储容量:8KB(8Kx8)
  程序存储器类型:闪存
  EEPROM容量:128x8
  RAM容量:1Kx8
  电压-电源(Vcc/Vdd):2.95V~5.5V
  数据转换器:A/D5x10b
  振荡器类型:内部
  工作温度:-40°C~85°C(TA)
  封装/外壳:20-TSSOP(0.173",4.40mm宽)
  供应商器件封装:20-TSSOP
  STM8S003xx价值线特征:
  中央处理单元STM8:
  8位STM8内核是为代码效率和性能而设计的。
  它包含6个内部寄存器,在每个执行上下文中可直接寻址,20种寻址模式包括索引间接寻址。
  建筑与寄存器:
  哈佛建筑
  三级管道
  32位宽程序存储器总线-用于大多数指令的单周期提取
  X和Y16位索引寄存器-启用带或不带偏移的索引寻址模式
  8位累加器
  24位程序计数器-16兆字节线性存储空间
  16位堆栈指针-访问64k层堆栈
  8位条件代码寄存器-上次instru的结果的7个条件标志
  寻址:
  20种寻址方式
  地址中任意位置查找表的索引间接寻址模式
  空间
  局部变量和参数钝化的堆栈指针相对寻址模式
  指令集:
  指令指示
  标准数据运动与逻辑/算术功能
  8-位乘法
  16-位8-bitand16-bitby16-bitDigger
  比特操纵
  数据转换器与二次电池(PUSH/POP)与直接静态存取
  使用X和Y注册或直接记忆的数据传输
