您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计和液位计在净化水处理中的应用
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
流量计和液位计在净化水处理中的应用
cfybhd  发表于 2018/11/23 13:42:30      1275 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  流量计、液位计被广泛的应用于各个领域,而它们又在相同的领域中发挥着不同的作用,以下主要介绍一下它们在净化水处理中的应用。
  由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。同时,在现代化的污水处理厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。
  给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于检测水质的分析仪表,如检测水的浊度、pH值、溶氧含量、余氯、SCD值等。这些专用仪表在我国发展比较晚,因此,通常选用国外先进产品,从长远观点看是比较经济、可靠的。另一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、雷达液位计、流量等。这类仪表采用国产表,其性能和质量基本能满足要求。
     检测仪表的好坏直接关系到给水自动化的效果。在工程设计过程中,从仪表的性能、质量、价格、备件情况、售后服务等方面进行反复比较,我们一般采用进口仪表和国产仪表相结合的方法。
