您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » SI1967DH-T1-GE3双路场效应管的参数及应用
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/11/24 14:02:59      1809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    SI1967DH-T1-GE3是双p沟道MOSFET用于中小负载应用程序需要一个小型包。它是为便携式应用程序兼容负荷开关。
    无卤
    PWM优化
    特性
    根据IEC 61249-2-21无卤
    定义
    TrenchFET功率MOSFET
    优化PWM
    符合RoHS指令2002/95 / EC
    应用程序
    为便携式设备负荷开关
    应用
    工业, 便携式器材, 电源管理
    参数规格
    晶体管极性: 双P沟道
    电流, Id 连续: -1.3A
    漏源电压, Vds: -20V
    在电阻RDS(上): 0.64ohm
    电压@Rds测量: -1.8V
    阈值电压 Vgs: -400mV
    功耗 Pd: 1.25W
    晶体管封装类型: SOT-363
    针脚数: 6引脚
    工作温度最高值: 150°C
    RoHS邻苯二甲酸酯合规: 有
    MSL:  MSL 1 -无限制
    MOS管广泛应用于电池充电器,普通电源,智能开关电源,灯具功率开关,LED,车载,玩具,电动车,电脑主板。
    单极、双极、供极”是什么?场效应管放大电路的共源、共漏、共栅”是什么?
    在电子学中,共源极英语:common-source)放大器是场效应管(field-effect transistor (FET))放大器电路的三种基本组成方式之一(另外两种为共栅极和共漏极),通常被用在电压或跨导放大器中。辨识一个场效应管放大器电路是共源极、共栅极还是共漏极的简易方法为,检查信号输入和输出的通路,剩余的那一端即为“公共端”。
    放大电造句:
    1、它们用于提高放大电路的增益和实现输出阻抗匹配,提高电流复制精度,减小电压增益误差。
    2、分析了驻极体传声器的电路模型及其传统的前置放大电路。
    3、在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路.
    4、为放大电压和电流两者而设计的一种电子管或电路.
    5、设计的双路峰值检波探头,与高频放大电路一起放在屏蔽中以减小干扰的影响。
    6、视频放大电路是CRT背投电视系统中很重要的电路,它的设计好坏对电视图像信号具有很大的影响。
    7、信号发生电路产生的电信号经功率放大电路后输入到激振器后,激振器就可产生相应的动态力信号。
    8、功率放大电路及校正网络的传递函数。阐明了用实验法求取交流发电机的传递函数,及对飞机调压系统进行动态分析的基本方法。
    9、给出了APD信号放大电路和控制时序逻辑电路原理图.
    10、晶体管放大电路拥有一个防震二极管以防止由电线长度引起的自感应现象,此防震二极管连接在2个晶体管金属丝接头上。
    SI1967DH-T1-GE3放大电路简介:
    放大电路亦称为放大器,它是使用最为广泛的电子电路之一、也是构成其他电子电路的基础单元电路。
    所谓放大,就是将输入的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。
    只有在不失真的情况下放大才有意义。放大电路的本质是能量的控制和转换,根据输入回路和输出回路的公共端不同,放大电路有三种基本形式:共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。
    以上就是由维库小编为您整理的有关SI1967DH-T1-GE3双路场效应管的参数及应用相关知识,如需采购相关原装正品可在维库电子市场网搜索查找;有锁货标识的产品是保障原装的哦!维库电子市场的锁货服务为了提高终端采购用户体验,保障采购商和供应商双方利益的一项服务。可体验试试哦!
