您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PlantWeb工厂管控网技术与应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
PlantWeb工厂管控网技术与应用
强强  发表于 2007/10/27 17:57:56      983 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
PlantWeb是一个基于现场的,规模可变的结构,使您能够充分发挥智能现场的能力。
  PlantWeb基于现场的结构采用规模可变的服务器,取代了传统的DCS网络集线体系。这种服务器采用标准的开放式协议进行操作,并与企业内已联网的全部智能现场设备进行交互。这些现场设备具有报警、事件处理、高级诊断以及控制功能,因此可在任何地方进行过程控制。
这一新结构将如何给您的业务带来影响?
  几乎在设备性能的第一方面,PlantWeb都将给您带来优势:
1.降低您的投资与工程费用。当您建网时,PlantWeb在以下各个方面为您节约资金:
设计
安装
布线
测试
校准
调试
文件编制
2.降低操作与维护费用。PlantWeb使操作性能及诸多方面都有突破。
更好地使用性能
超越限制
减少了废料并可回收
产品的升级
更低的操作费用
效率提高
更低的维护费用
更少的零配件
提高了的可用性
停运后的快速启动
3.提高过程的可用率。PlantWeb的诊断与连续状态检测以及其强大的维护数据库,两者相结合使得设备管理解决方案提高了可用性与性能。
4.减少了处理的复杂性。由于PlantWeb可以达到智能与控制级别,处理过程可以更加精确地管理,而且偏差被减至最小。
5. 精简报告编制。PlantWeb更为详细,更加快速地提供更多的信息,通过处理报告可以节省大量的人力和时间。
充分利用智能现场设备的处理能力,可以在任何地方进行控制工作。通过一套数字通信网络,可以在企业的任何地方访问已安装设备以获取信息
PlantWeb结构的功能描述
  PlantWeb结构由智能现场设备,规模可变的平台与标准,以及集成模块化软件组成。它们共同协作,在您的企业中产生,获取,使用与分发信息和进行控制。革命性的改进使用企业能够进行过程控制、设备管理以及管理执行。
如此开放,您可以使用我们竞争对手的设备。
如此优秀,您会使用我们的设备。
  自由选择是PlantWeb革命性思想的基本信念。因为自由选择可以给您提高竞争优势的自由。PlantWeb结构支持很多符合标准的设备,因为它符合国际开放的通讯标准。对于现场设备通讯,艾默生过程管理领导着现有的HART标准与基金会现场总线标准。对于监视管理软件,艾默生过程管理采用OPC(用于过程控制的OLE)软件标准,这是一个已证实有效的软件应用程序之间信息交换的方法。所有这些的结合使得PlantWeb结构成为一个真正集成的过程控制、设备管理与管理执行的环境。
介绍PlantWeb集成产品组件
  PlantWeb组件包括所有用于构建PlantWeb结构的主要部件,有:
测量与分析仪表
具有数字控制器的阀门和执行器
DeltaVTM规模可变过程控制系统
设备管理解决方案(AMS)软件
安装硬件诸如电源,外壳以及接线盒
工程技术支持服务
  这套组件可以被组态成容许模拟和离散的I/O信号,这可借助于异步舆协议或基金会现场总路线技术。人环形结构到单元结构以至完整企业规模的组件,都可以使用PlantWeb结构,而且也是可扩展的。
任意地点的控制
PlantWeb基于现场的结构使之能够在任何最具效力之处使用控制功能-在现场设备上或在分布于企业各处的规模可变系统上。通过智能现场设备的过程控制能力,DeltaV规模可变系统以及类似基金会现场总路线标准的技术,PlantWeb实现了这一目标。
采用基于基金会现场总路线技术的PlantWeb部件,标准化的功能块使得在现场设备或革命性的DeltaV规模可变的过程系统上实施复杂的控制方案成为可能。您制定控制方案,然后简单地将各控制功能分配给最适于执行的设备。集成的PlantWeb结构完美衔接,实现先进的控制方案,在整个企业的范围内提供住处服务。
用于连续控制或批处理控制的集成的模块化PlantWeb软件达到了国际标准与类型要求,包括:
ActiveX显示
ODBC数据库
微软基本类型(MFC)
S88.01批量控制
NAMUR NE33
IEC 1131-3图形控制语言
OPC
PlantWeb的设备管理
通过管理设备性能来管理企业的效率
  在过程工业中,停机的出现将导致数以百万计的资金损失。AMS通过比以前更迅速地专注于设备故障而更加有效地保证工业过程的顺利运行。正如一个相当满意的AMS客户最近所说的:
  “我们每小时以每磅3美元的费用加工厂25000磅产品。当我们遇到故障生产线仪式三个班次时,我们将因此而损失一百八十万美元。在采用AMS后,5分钟内,我们即发现了故障所在并在修复故障,恢复了生产。”
  这只不过是AMS以及PlantWeb结构,奇迹般地恢复您工厂运行的一个一般性的例子。
自动化与赋予维护功能
  拥有智能设备是一回事,充分利用它们之间通信的信息又是一回事。能够地获取设备信息并发现故障的重要性已由这位客户的亲身经历证明:
  “一个新的变送器安装好了,每件事情都做得很好。当我将之接进AMS系统后,这个变送器告诉我它有一个聚四氟乙烯的O型圈做为过程连接用。聚四氟乙烯是我们不允许用的材料。我们因此能够将它换成我们想的的材料。如果不是AMS,我们无法知道这一点,我们仍将会使用不允许用的材料。这对将来的工艺过程会产生很大影响。采用AMS后,问题避免了。”
  采用AMS在正常时间的几分之一内组态与校准艾默生过程管理设备以及其它供应商的设备。
  通过AMS监视现场设备的状态并适时校正出现的问题,避免对生产过程产生严重的影响。
  AMS建立了一个在线电子文件箱,保存了备忘录,图纸,记录审查以及其它一些可用的关于所设备的信息。
PlantWeb范围广泛的现场设备使得AMS的功能得到充分利用
  所有PlantWeb结构中的智能现场设备都集成有AMS(设备管理系统)功能,包括:
控制阀门
温度,压力,液位,流量的变送器
涡轮与电磁流量计
科里奥利质量流量计
多参数变送器
电导率,PH值以及含氧量分析设备
在信息时代,拥有信息才是赢家!
  在供应环节管理千变万化的时代,制造商想从订购,零库存,全球竞争以及网络商务中生存下来的话,将依赖于一个综合的控制与管理策略。PlantWeb结构造就了这样一个完美衔接的集成的企业,通过遍及企业内部的工业标准数字通信网络OPC服务器,从设备层收集的数据被充分利用于企业与商务管理。连续的,事件型的,产品型的以及设备数据资料提供给制造系统,使得数据能够完美地跨越时间与数据类型。这一完全的电子数据环境采用从PlantWeb结构中的任何地方得到的相同住处来完成从生产到满足法规要求的各种管理功能。
PlantWeb适于进行批量处理
  PlantWeb结构中进行高级批处理的中心是DeltaV规模可变过程控制系统。简单的以及多产品,多生产线的批处理均得到支持。
宏命令管理和操作简便在DeltaV环境中做得非常好。多批处理视图允许您在正确的层次上进行接口,包括:批处理列表,宏命令执行,以及设备管理视图。宏命令拖动与手工重载也被支持。一个集成的自动组态的批处理记录集将DeltaV系统明确地设置到其它批处理之前。强大的批处理分析工具允许进行批处理与批处理的比较,并将现有批处理调整至基准点之上。这正是您需要的无人运行与超级批处理技术。
超凡脱俗的企业性能
  PlantWeb基于现场结构由于遍布各处的性能改进而将过程控制带入了一个新纪元。它采用了新的结构,具有战略意义地提高了性能,改变了您习到的仪表设备,增大了将系统各功能在它们中间分配的灵活性。它推出了集成于一整套组件中的基金会现场总路线技术以最为充分地发挥其价值。最为重要的是,它在任何地方均能提供用于改善性能的信息。
可定量衡量的底线提升:投资与工种阶段的改进
  经理与雇主一样,在项目的投资阶段都将感受到一个全新的开支节省。PlantWeb基于现场的体系结构在寻找新的方法来节约用于设计,安装布线,测试,校准,试运行及文件说明等阶段的各种费用方面是无与伦比的。
可定量衡量的底线提升:操作的改进
  企业经理,操作执行者,技术管理者及维护管理者将继续感受到在操作运行阶段的费用节省。改进涉及各个方面,包括更好的使用性能,减少了废料与再回收,升级了产品,低的操作费用,减少了偏差,停运后更快的启动速度,减少了非计划停运时间,以精简了定期报告。
PlantWeb结构给您一个
广泛的决策,选择,制定方案的空间
PlantWeb是规模可变的
  PlantWeb组件规模小至回路规模,大到企业网络均一应俱全。它们可以在您的现有环境下使用HART或基金会现场总线技术(也可两者兼有),您也能实施一个单元型的策略,重要项目,或构建整个企业。无论您从哪里开始,PlantWeb都给您一个清晰的路径来提高您企业的性能。
  PlantWeb结构与提供AMSinside的RS3TM与PROVOX®系统兼容。
PlantWeb标准…
HART或基金会现场总路线
  借助于PlantWeb组件中的HART技术,您可充分利用由艾默生过程管理设备管理系统提供的增强的测试与诊断能力。最新的过程自动化标准是基金会现场总路线。对于新项目它能够大幅度地节约投资与安装费用,提供一个开放的交互式操作环境,允许智能现场设备在现场进行控制,增强了PlantWeb结构的扩展性。采用PlantWeb现场总路线技术,HART,以及传统的I/O,您就拥有了提高企业运作的致胜因素的组合。
  因为我们提供的集成plantweb解决方案,您无须自己施工或寻找安装材料花费心思
PlantWeb的选择项…一些或许多:
PlantWeb实施选择项包括:
现场总线技术
传统I/O技术
HART技术
智能现场设备
AMS
DeltaV规模可变控制系统
批处理
高级控制
管理执行解决方案
Performance解决方案集成
培训
Performance服务
交钥匙的工业解决方案
  不必担忧将PlantWeb结构引入您企业或集团的过程。作为它的创造者,我们完全有能力保证工程的按期衔接良好地完成这种转变。借助于全球性的和地区性的支持,艾默生过程管理Perfomance解决方案集团提供过程控制工程与咨询,全套的PlantWeb集成与启动服务来组建和维护您企业内部PlantWeb结构。
售后服务保证了不断的进步
  为了帮助您在PlantWeb上节约开支,艾默生过程管理售后服务公司持续开放信息高速公路,保证完全集成的PlantWeb组件总是运行在最优化状态。利用能够对企业性能的远程监测能力,艾默生过程管理售后服务公司会在帮助您实现最大处理能力与最小变动过程中起着非常积极的作用。
艾默生过程管理是过程自动化领域的全球领先者
  艾默生过程管理拥有最大规模的技术,智能现场设备,系统与软件的组合-所有这些都在PlantWeb基于现场结构中协同运行。凭借集成和开放,以及交互操作的PlantWeb工作环境,艾默生过程管理成为了超凡脱俗的企业运营解决方案中的领先者。
