您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气体和液体玻璃转子流量计选型要点
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
气体和液体玻璃转子流量计选型要点
cfybhd  发表于 2018/11/26 11:00:18      1111 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   玻璃转子流量计的种类多很,如果选择错误了,可能会不能使用,也可能会出现流量测量误差,更有可能因为泄漏造成损失。那么应该从哪些方面来把握气体或液体玻璃转子流量计的正确选型?
    玻璃转子流量计选型要点
1.测量的对象。
    一种流量计一般都只使用一种介质,因为流量计的刻度标定都是按照客户的需求量身定制,如果是用来测量水的流量计不能拿去测量气体。所以在选型请要清楚是用来测量什么介质以及该介质的一些特点,如:压力大小、化学性质、液体介质、气体介质,是否具具腐蚀性,如果有则应选择耐腐流量计。
2.流量计本身性能。
    上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
3.根据价格选用。
    一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,对流体精度的要求以及控制等要求具体而选型。
