您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格可编程设备服务器(1 RS-232,1 RS-422/485和1 多模ST光纤端口)
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/26 15:31:59      584 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:可编程设备服务器(1 RS-232,1 RS-422/485和1 多模ST光纤端口)
产品特点:
  • 整合序列設備透過光纖連網
  • "Virtual COM" 延伸 COM ports
  • VxComm Driver 支援 32/64-bit 的Windows XP/2003/Vista/7
  • 強大的可編程設備服務器
  • 適用於嚴苛環境的看門狗設計
  • 反向電源極性保護
  • 各序列埠皆有 +/-4 kV 靜電放電保護電路
  • RS-485 port 帶有 Self-tuner ASIC自動切換收送方向
  • 內嵌高效能的泓格 MiniOS7系統
  • 100 Base-FX 網路控制器, SC/ST 連接埠
  • 低耗電量 (約 3 Watt)
  • 符合RoHS 環保規範
  • 由阻燃材質製作 (UL94-V0 level)
产品规格:
CPU
80186, 80 MHz
SRAM
512 KB
闪存
512 KB, 擦除单元(64 KB); 100,000 /写次数
内置看门狗
Yes
LED指示器
Sys, Link/Act
NIT Pin
Yes
光纤端口
100 Base-FX (ST连接头)
模式
光纤线缆
50/125, 62.5/125 or 100/140 μm (多模式)
波长
1300 or 1310nm
TX 输出
20 dBm Min.
TX 输出
-14 dBm Max.
RX 感光度
-32 dBm Max.
RX 负荷
-8 dBm Max.
Budget
12 dBm
距离
2 km, (推荐62.5/125 μm)
全双工传输
通讯端口
COM1
Male DB-9, 5-wire RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, GND);注:+/- 4 kV ESD 保护
COM2
可拆卸接线端子,2线 RS-485 (D+, D-, GND)支持 Self-tuner ASIC
 4线RS-422 (TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND); :+/- 4 kV ESD保护
端口规格
数据位
7, 8
奇偶校验
None, Even, Odd, Mark, Space
停止位
1.2
UART
16c550 或兼容
波特率
115200 bps Max.
LED 指示灯
Link/Act
绿色
系统
红色
电源
保护
电源反接保护
输入范围
12 ~ 48 VDC (无调节)
功耗
0.14 A @ 24 VDC
Frame GND
Yes (for EMS 保护)
一般规格
易燃性
防火阻燃材料 (UL94-V0等级)
安装
DIN-Rail 底座
外壳
防火熟料
工作温度
-25 ~ 75 °C
贮藏温度
-30 ~ 85 °C
湿度
10 ~ 90% RH,无冷凝
尺寸 (W x H x D)
31 mm x 121 mm x 157 mm
31 mm x 123 mm x 157 mm
