您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » EL5171ISZ集成电路的相关技术资料介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/11/26 18:22:44      1864 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    250mhz差动双绞线的司机EL5171 EL5371是单身和三重带宽放大器输出微分形式。他们主要是针对应用程序驱动双绞线线等分量视频应用程序。单端输入信号和输出总是差。
    EL5171 EL5371,两个输入提供的反馈用户能够设置每个设备的增益(稳定至少增加一个)。固定增益的两个,请参阅EL5170 EL5370。
    每个通道的输出共模电平设置相关VREF销,3 db的带宽超过50 mhz。一般来说,这些针接地,但可以绑定到任何电压参考。所有输出短路保护承受暂时的过载状态。
    EL5171和EL5371指定操作的满-40°C + 85°C的温度范围。
    特性
    完全微分输出和反馈
    输入范围±2.3 v typ。
    250 mhz 3 db带宽
    800 v /s转换速率
    低失真5 mhz
    单5 v或双±5 v供应
    最大输出电流90毫安
    马低功率- 8每通道
    Pb-free可用(通过无铅认证)
    应用程序
    双绞线的司机
    微分线路驱动器
    VGA /双绞
    ADSL / HDSL的司机
    单端差动放大
    传输的模拟信号在一个嘈杂的环境
    操作和应用程序的描述
    信息
    产品描述
    EL5171和EL5371宽的带宽,低功率和单端差动放大器的输出。的EL5171是单通道差分放大器。
    自——销和REF销绑在一起在内部,EL5171可以使用单端差动转换器。的EL5371三重通道差分放大器。
    的EL5371有一个单独的每个通道——销和REF销。它可以作为一个单/微分微分结束转换器。EL5171和EL5371内部补偿的闭环增益+ 1或更高。
    连接在1和驾驶1 kΩ微分增益负载,EL5171和EL5371 3 db的250 mhz带宽。驾驶200Ω微分负载获得的带宽约30 mhz。EL5371可用省电功能降低功率放大器时禁用。
    nput、输出和电源电压范围
    EL5171和EL5371设计操作
    单电源电压5 v至10 v或分裂的供应
    总电压从5 v至10 v。放大器的输入
    共模电压范围从-4.5 v至3.4 v±5 v
    供应。差模输入范围(DMIR)之间
    两个输入是-2.3 v至+ -2.3 v。输入电压范围
    裁判销从-3.3 v至3.8 v。如果输入共模
    或上述规定之外的差模信号
    范围,它将导致输出信号变得扭曲。
    EL5171 EL5371可以摇摆的输出从-3.9 v
    在1 + 3.9 v kΩ微分在±5 v电源负载。随着负载的
    电阻变得更低,输出减少摇摆。
    微分和共模增益设置
    EL5171,因为——销和REF销绑定在一起
    作为一个8 Ld裁判销包,信号的REF销是共模信号和差的一部分
    模式的信号。对于真正的平衡微分输出,裁判
    销必须绑定到相同的偏见水平+销。为±5 v
    供应,只是领带裁判销接地如果在0 v +销是有偏见的
    50Ω或终止75Ω电阻。一个供应
    应用程序中,如果一半的铁路+是有偏见的,裁判销
    也应该有偏见的一半的铁路。
    反馈电阻和增益带宽的选择
    EL5171ISZ集成电路
    应用程序需要获得+ 1,没有反馈电阻器
    是必需的。只是短+的FBP销与销——FBN销销。收益大于+ 1,反馈电阻形成极寄生电容反相输入。
    当这个杆变得越来越小,利润率降低放大器的阶段。这将导致在时域和频域峰值。
    因此,射频有一些不应该的最大值超过最优性能。
    如果一个大型射频的价值必须使用,少数小电容器微微法范围与射频可以帮助减少振铃和峰值减少带宽为代价的。
    EL5171的带宽和EL5371取决于加载和反馈网络。射频和RG出现在平行负载的收益+ 1。随着这种组合小,带宽下降。
    因此,射频也有一个最小值那
    可能没有back-termination高电容负载电阻。再一次,一个小系列电阻器在输出可以帮助降低峰值。
    禁用/省电(仅供EL5371)EL5371可以禁用及其输出放在一个高阻抗的状态。断开时间约0.95?s和开机时间大约是215 ns。
    禁用时,放大器的电源电流降低到1.7?a +和120?a IStypically,从而有效地消除了权力消费。
    放大器的省电可以控制通过标准CMOS信号水平使销。的应用逻辑信号相对于VS +销。
    让在销浮动或应用信号小于1.5 v以下VS +将使放大器。
    放大器时将被禁用上面的信号在EN销VS + - 0.5 v。
    输出驱动能力EL5171和EL5371内部短路保护。
    其典型短路电流是EL5171和±90 maEL5371±70毫安。
