您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 污水流量计安装有哪些要求
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
污水流量计安装有哪些要求
cfybhd  发表于 2018/11/27 11:06:25      1058 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
    用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面就来具体介绍一下污水流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。
    (1)、位置选择
     安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
    (2)、环境选择
     应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。
    (3)、直管段长度
    传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
    (4)、 流量控制阀门和调节阀门
    流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
