jyyc123456 | 当前状态:在线
总积分:151 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-01-30
HS-M型电气安全在线监测装置厂家
jyyc123456 发表于 2018/11/28 11:32:27 1053 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
HS-M型电气安全在线监测装置
装置具有监测电流、电压、温度、漏电,云平台预警报警功能;用于电气线路或设备绝缘层老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电流电压急剧升高等原因而引起的漏电、温度超限和过载等电气故障时实现精准的电流、电压、温度、漏电等在线监测。HS-M型电气安全在线监测装置可按实际需要置预警、报警、动作数值并发出声光报警。HS-M型电气安全在线监测装置能提供标准RS485通讯接口,并将故障位置信息传送至监控端并定位故障位置功能。适用场所:适用于工厂企业、人员密集场所及重点消防单位。
智慧用电和电气安全系统,通过云计算机技术实现对电气安全隐患的交互式控制、远程报警、维护管理、安全数据分析、远程断电、实时监控线缆温度、电流、电压等参数上传至云平台,手机微信自动报警。
产品特点:
供电电压:AC200V 50HZ
通讯方式:RS485或CAN通讯
额定电压:50-250V
额定电流:32A
外形尺寸:225*155*82mm
温度采集:5-120℃
漏电采集:100-1200mA
短路动作电流:80A
过载动作电流:38.4A
安装方式:背部螺丝固定安装
部分典型业绩
陕西省电子政务综合服务中心
咸阳西城国际
城东客运站
成都雄飞中心
河北省农科院研发中心
唐山劳动高级技工学校
石家庄甲天下购物广场
宁夏英力特集团聚乙烯醇项目、乙炔项目
宁夏华城国际中心
亚川科技欢迎您随时联系!!!
联 系 人: 赵 莉 萍
联系电话:18066872207(微信同号)
Q Q:3082400571
传 真:029-85248163-810
