您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 智慧式高低压电气安全监控管理系统专家
jyyc123456
jyyc123456   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-01-30
智慧式高低压电气安全监控管理系统专家
jyyc123456  发表于 2018/11/28 11:38:44      1062 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智慧式高低压电气安全监控管理系统专家
系统概述
智慧电气安全监控管理系统是依托智慧电气安全监控管理平台、涵盖高低压电气安全综合监控功能的专业化智慧用电整体解决方案。本方案可提供设备云管理功能服务,可无缝升级至智慧消防监控系统。
该系统是通过对用户单位的高压柜、变压器、低压配电柜、配电箱,用户终端等电气设备进行智能化改造升级,实现温度、漏电、电流、电压、电、电弧等状态信息的采集与限流保护,并上传至智慧电气安全监控管理平台进行存储、分析与处理,及时发现漏电、过载、短路、三相不平衡、过压、故障电弧、温升异常等故障隐患,及时报警,管理人员通过手机或PC在线获取报警信息,及时开展隐患治理,防患于未然。
智慧式高低压电气安全监控管理系统结构
依据GB50116-2013《火灾报警系统设计规范》的要求,智慧电气火灾云监控系统立足于配电室高压电气接点温度的监测、低压线路接点温度及电流、电压的监测,以及楼层配电箱进行剩余电流、三相接点温度与箱体温度的监测,分层次实现了电气火灾故障隐患的全方位监测。
可精准诊断出漏电、过载、短路、三相不平衡、接触不良、电火花及温升异常等故障隐患,通过手机APP和PC客户端,随时随地掌控电气设备安全状况,及时发现电气火灾故障隐患,防患于未然。
主要功能
> 实时监控:实时监测电气设备安全状态参数,客户可通过手机APP何PC客户端实现电气设备的透明化监测管理,可随时随地掌控电气设备的健康状况及能效情况;
> 故障报警:当系统诊断出电气安全异常时,精确定位,及时以界面消息框、短信、邮件、电话等方式通知用户,用户迅速排查故障隐患,有效防止电气火灾等安全事故的发生;
> 大数据分析:基于大数据的分析处理,多维度预测电气安全状态发展趋势,为用户进行电气安全评估、隐患分析、系统优化、能效管理及整体用能情况提供强大的数据支撑
> 服务托管:基于本系统平台,支持第三方代维服务。
智慧式高低压电气安全监控管理系统适用场所:
供电进线电压等级为10kv及以上、拥有高低压柜、变压器配电室的单位场所,如医院、学校、大型商场、酒店、宾馆、博物馆、高层建筑等重点单位及工业企业;
供电进线电压等级为380V、拥有低压柜的单位场所,如养老院、文物单位、古建筑、寺庙、小型宾馆、酒店、商场、专业批发市场、农贸市场、工业园区单位、住宅及别墅等一般用的单位及场所;
负荷不大(额定电流不大于63A)、停电影响较小且严禁违规使用大功率电器的AC220V单项供电场所,如电动充电棚、宿舍、临租房等小微场所;
洗浴中心、歌厅、网吧、幼儿园、电影院、临街门面房、店铺、古村落、竹林厂房、加油站等小微场所
欢迎您随时咨询!!!
联系人: 赵莉萍
 : 18066872207(微信同号)
Q  Q: 3082400571
