您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计选型安装检修保养的相关因素
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
流量计选型安装检修保养的相关因素
cfybhd  发表于 2018/11/28 13:34:16      1015 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  流量计选型安装检修保养注意的几大因素:
1.流量计周围不得有强外磁场干扰和强烈的机械振动,安装前应根据其 使用要求审核使用环境条件,以便正常使用;
2.流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日暴晒而影 响流量计的使用寿命;流量计可任意角度安装,流体流动方向与壳体上标明的方向一致,且在流量计的上、下游分别保证有3DN 和1DN 的直管段;
3.流量计应与管道同轴安装,法兰螺丝孔连接要和管道轴线平行,并防 止密封垫片和黄油进入管道内腔;必要时可在流量计上游处安装过滤器,以滤除介质中的颗粒杂物;
4. 安装流量计和测量管道时,应考虑安装伸缩管和波纹管,并根据流量计 的实际尺寸,合理铺设上、下游管道,使管道应力引起的流量计变形为最小;
5. 流量计体积修正仪外壳设有接地螺钉,使用时必须按指定可 靠接地,但不得与强电系统共用地线;在管道上安装或检测时,不得把电焊系统的地线与流量接地线搭接;
6. 使用过程中,用户不得自行更改防爆系统的链接方式和任意改动各引线接口。引入电缆的外径为8-8.5mm,同时其余引入孔应用堵塞进行封堵;安装使用和维护时必须同时遵守爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范的有关规定;
7.当流量计需要有信号远传 时,应严格按照有关“电气性能指标”接入外电源, 严禁在信号输出口处直接接入220VAC 或380VAC 电源;在安装流量计时严禁带标焊接相连法兰,建议采用工艺管 道,以免烧坏流量计内部零件;
8. 对于新安装或检修的管道务必严格进行吹扫,去除管道中的杂质后方可安装流量计,在进行所以流体静压试验和清扫管 道操作期间,应拆下仪表用工艺管道代替。
