您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 新产品上市 tGW-712i 隔离型RS-232及PoE供电精简型网关
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/28 15:21:54      412 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介:
Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,允许设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU)使用。
tGW-712i系列模块拥有Modbus/TCPModbus/RTUModbus/ASCII的网关功能,能使Modbus/TCP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备透过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 pair-connection 的应用 (serial-bridge  serial-tunnel)。一旦 pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间透过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。另外,tGW-712i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
内建网页服务器
tGW-700系列模块使用32 位的 MCU,能高效的控制网络封包的收送。内建的Web server则提供了直观的网页管理界面,让用户修改模块设定,包括DHCPStatic IP GatewayMask 与串行端口。
内建双重看门狗机制
tGW-700系列模块拥有内建的双重看门狗机制 (Watchdog) ,能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。“CPU Watchdog “tGW-700运作异常时,将自动重新启动CPU恢复tGW-700 “Host Watchdog”主要用来监控模块与主机间运作情况;若模块与主机 (PCPLC) 在设定的一段时间内(watchdog timeout)无实质通讯或发生通讯问题时,模块也将自动重启。
低功率消耗
tGW-700系列模块提供真正符合 IEEE 802.3af 标准 (Class 1)  Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准 category 5 以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外,也可从DC adapter 来接受供电。 tGW-700系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
功能:
o 支持Modbus TCP/UDP MasterSlave
o 支持Modub RTU/ASCII MasterSlave
o 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
o 使用32  MCU 来有效掌握网络流量
o VxComm 驱动程序支持 32/64 Microsoft Windows 10操作系统
o VxComm 驱动程序支持32/64 Microsoft Windows XP/2012/7/8操作系统
o 适用于严苛环境的看门狗设计
o 串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
o 串行端口最大为32个联机数
o 支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
o 支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
o 支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
o 可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
o 提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
o 双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)DC插孔输入
o 体积精简化与低功率消耗
o 经济实惠的Modbus Gateway
o 符合RoHS环保规范
