您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格 以太网设备服务器,(RS-422/RS-485)*1的DS-715
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/28 15:29:13      550 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:以太网设备服务器,(RS-422/RS-485)*1
产品特点:虚拟串口功能
电源反接保护
内建WatchDog
适用于恶劣的工业环境
可提供ODM服务
串口带+/-4 kV ESD保护
ROHS
内建泓格科技的MiniOS7操作系统
产品规格:
CPU
CPU:80188 80MHz或兼容性CPU
内存:512K bytes
闪存:512K bytes
EEPROM:16 KBK Bytes
看门狗时钟:有
通信接口
COM1:RS-422(TXD+, TXD-, RXD+, RXD-) / RS-485(D2+,D2-);
网口:10/100 Base-TX, RJ-45 port 安装
导轨:支持
壁挂:支持
LED显示
系统LED显示:有
外壳 防火等级:UL94-V0
尺寸:123 mm x 72 mm x 33 mm ( W x L x H )
操作环境
工作温度:-25 °C  ~ 75 °C
存储温度:-40 °C  ~ 80 °C
电源
保护:电源反接保护
供电电压:12 ~ 48 VDC
功耗:2 W
