您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 易福门电磁流量计SM6100
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
易福门电磁流量计SM6100
tel18971381479  发表于 2018/11/28 17:09:46      1181 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用 加法器功能; 用于工业应用
安装 通过适配器连接管道
介质 导电液体; 水; 水为基本的介质
Medien
电导率: ≥ 20 μS/cm
粘性: < 70 mm2/s (40 °C)
介质温度 [°C] -10...70
抗压强度 [bar] 16
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 17.7
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输入
输入 计数器复位
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
模拟电压输出 [V] 0...10; (可调整量程)
负载电阻最小值 [Ω] 2000
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量范围
0.1...25 l/min
显示范围
-30...30 l/min
脉冲值 0.00001...30 000 m3
温度
测量范围 [°C] -20...80
分辨率 [°C] 0.2
开关点, SP [°C] -19.2...80
复原点, rP [°C] -19.6...79.6
测量值起点 [°C] -20...60
测量值终点 [°C] 0...80
设定步距 [°C] 0.2
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 145
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 548
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
材料(潮湿部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM
系统接口 螺纹连接 G 1/2 DN15 扁平密封
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的
