您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格PROFI-2541
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格PROFI-2541
szsxry  发表于 2018/11/30 14:49:44      521 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:PROFIBUS转光纤转换器
产品特点:
  • 通讯协议: PROFIBUS DP
  • 支持的传输速率(bps): 9.6 k, 19.2 k, 45.45 k, 93.75 k, 187.5 k, 500 k, 1.5 M, 3 M,6M,12 M
  • 传输速率设定: 自动侦测
  • 状态指示: PWR LED and DP1 LED, DP2 LED
  • 网路隔绝保护: High Speed iCoupler
  • 直流隔绝保护: 3000 VDC on PROFIBUS side
  • 静电防护: ±4KV
产品规格:
硬件
ESD 保护4 kV class A
PROFIBUS 接口
收发器ADI ADM2486
连接器9针母头 D-Sub
波特率(bps)9.6 k, 19.2 k, 45.45 k, 93.75 k, 187.5 k, 500 k, 1.5 M, 3 M
传输距离 (m)视波特率而定 (比如:9.6 kbps时最高达1200 )
隔离3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for bus-to-logic
光纤接口
连接器ST / SC (多模)
波长850 nm
光纤电缆62.5 / 125 μm
传播延迟度125ns max (总线长度达25m时延迟125ns)
传输距离 (m)1.4 km max (in 62.5/125 μm 光纤电缆)
LED
圆形 LEDPWR LED, TxD LED, RxD LED
电源
电源Unregulated 10 ~ 30 VDC
保护反极性保护、过电压保护暗光
功耗1 W
机构特性
安装方式DIN-Rail导轨安装
尺寸33.0 mm x 126.8 mm x 104.5 mm (W x L x H)
环境
工作温度-25 ~ 75℃
储藏温度-30 ~ 85℃
相对湿度5 ~ 95% RH, 无冷凝
