您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7510
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7510
szsxry  发表于 2018/11/30 14:51:26      722 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:RS-485隔离高速中继模块
产品特点:
自动转换波特率 300~115200 bps
3000 VDC隔离
数据线 RS-485 ESD 保护
传输速率高达 115.2 Kbps
输入电压 +10 ~ +30V DC
支持运行温度  -25 ~ +75 °C
DIN导轨安装
产品规格:
 I-7510 接口
RS-485:Data+, Data
2线制/4线制:Belden 8941 (2线制)/ Belden 8942 (4线制),使用不同的接线方式支持的最长传输距离可能将会改变
传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps
最多支持设备数:256台设备(无需中继器).
内置自适应芯片:有 传输速率:300~115200 bps ESD保护:有
隔离电压:3000 VDC
连接器:可拆卸的10针接线端子
LED显示:有
电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压)
功耗: 0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/-5 %
尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) DIN导轨
运行湿度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-30℃ ~ 70℃
相对湿度:10~95% (非凝露)
