产品介绍:1路RS-485转3路RS-485模块(三端隔离)
产品特点:RS-485星形连接应用
自动转换波特率 300~115200 bps
3000 VDC三相隔离
数据线 RS-485 ESD 保护
传输速率高达 115.2 Kbps
输入电压+10 ~ +30V DC
运行温度–25 ~ +75 ℃
DIN导轨安装
产品规格:
输入:1个RS-485:Data+,Data
输出:1个RS-485:Data+,Data
2线制:Belden 8941 (2线制)
传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps
最多支持设备数:256台设备(无需中继器).
内置自适应芯片:有
传输速率:300~115200 bps
ESD保护:有
隔离电压:3000 VDC
连接器:可拆卸的10针接线端子
LED显示:有
电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压)
功耗: 0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/-5 %
尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
安装:DIN导轨
运行湿度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-30℃ ~ 75℃
相对湿度:10~90% (非凝露)
