您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7005
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7005
szsxry  发表于 2018/11/30 14:56:45      664 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:16位8Hz 8路热敏电阻输入模块
产品特点:
I-7005产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳,被广泛的应用于各种工业环境。
安全性高,模块自带双看门狗,保障系统安全。
通用型好,内置泓格专利自适应芯片,方便组网连接。
性能优良,内部有3000 VDC隔离,更具有高过压保护高开关量电压输入等性能供用户选择。
使用方便,可以非常容易的和常见的SCADA/ HMI以及PLC软件进行通讯。
快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络。
产品规格:
模拟量输入
输入通道
8差分
输入类型
热敏电阻
热敏电阻类型
Precon ST-A3, Fenwell U, YSI L100, YSI L300, YSI L1000, YSI B2252, YSI B3000,YSI B5000, YSI B6000, YSI B10000, YSI H10000, YSI H30000,用户定义
分辨率
16-bits
采样率
8/
精度
+/- 0.1%
零点漂移
+/-20uV/°C
跨度漂移
+/-25 ppm/°C
共模抑制
86dB
差模抑制
100dB
电阻量测
200k Ohm
过压保护
120 VDC
电压输入阻抗
>1MΩ
独立通道配置
断线保护
隔离电压
3000 VDC
数字量输出
输出通道
6
输出类型
NPN 灌电流 集电极开路 50V
过压保护
60 VDC
过载保护
短路和过流保护
1.4 A
输出负载
最大650mA/通道
接口
接口
RS-485
格式
N, 8, 1
波特率
1200~115200 bps
LED显示
1LED作电源/通讯指示用
电源
输入电压范围
+10 ~ +30 Vdc
功耗
1.3 W
工作环境
工作温度
 -25 ~ 75°C
存储温度
 -40 ~ 85°C
湿度
5 ~ 95%,无冷凝
