您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7011
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7011
szsxry  发表于 2018/11/30 14:58:12      644 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:16位10Hz 1差分热电偶输入模块
产品特点:
I-7011产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳,被广泛的应用于各种工业环境。
安全性高,模块自带双看门狗,保障系统安全。
通用型好,内置泓格专利自适应芯片,方便组网连接。
性能优良,内部有3000VDC隔离,更具有高过压保护高开关量电压输入等性能供用户选择。
使用方便,可以非常容易的和常见的SCADA/ HMI以及PLC软件进行通讯。
快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络
产品规格;
模拟量输入
输入通道
1
输入类型
 +/-15mV, +/-50mV, +/-100mV,+/- 500mV , +/-1V,+/- 2.5V+/- 20mA (需外接125Ω电阻热电偶(类型:J, K, T, E, R, S, B, N, C
分辨率
16-bit
采样率
10/
精度
+/-0.05%
零点漂移
+/-0.5uV/°C
跨度漂移
25ppm/°C
带宽
5.24Hz
共模抑制
150dB
标准模式抑制
100dB
输入阻抗
20MΩ
隔离电压
3000 VDC
数字输入
通道数
1
逻辑电平0
+1V max
逻辑电平1
 +3.5V ~ 30V
最大输入频率
50Hz
最小脉冲宽度
1 ms
数字量
通道数
2
输出类型
灌电流,集电极开路 30V
输出负载
最大30mA/通道
功耗
300mW
接口
接口
RS-485
格式
N, 8, 1
波特率
1200 ~ 115200 bps
LED显示
 无
1LED作为电源/通讯指示
电源
输入
 +10 ~ +30 Vdc
功耗
0.9 W (I-7011) / 1.5W(I-7011D)
工作环境
工作温度
 -25°C~ 75 °C
存储温度
 -30°C~ 75 °C
湿度
5 to 95%, non-condensing
