您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 以太网网线的接法
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
以太网网线的接法
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/26 9:13:23      1489 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        最近有人问三菱QPLC的以太网模块QJ71E71-100所使用的网线如何接线,其实PLC或者工业使用的以太网接线和普通办公室的局域网是一致的。同样分位两种,一种是直通线,一种是交叉线。
     使用电脑和三菱QPLC的以太网模块QJ71E71-100直连使用哪一种线和电脑的网卡有关系,一般来说应该使用交叉线,但是目前也有很多电脑的以太网卡和模块的网口相同,因此直通线也可以使用。但是如果使用交换机构成局域网的话,以太网模块使用直连线作为局域网的一个站就可以正常使用了。
下面简单介绍一下网线的一些资料:
网卡有10M,10M/100M,100M,1000M.
网线有3类(10M)、5类(100M)、超5类线(155M)、6类线(255M)
分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用5类线.
它们的网线做法都相同.
网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK).
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线)
级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线)
注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以.
网线水晶头有两种做法标准.
标准为TIA/EIA 568B和TIA/EIA 568A.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678
TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A:1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口.
一般用途用直通线就可全部完成.
交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线.
注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反. 因此需要通过实验才知道使用何种网线。
