您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 国内外pm2.5传感器市场分析和选型参考
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:443  2025年可用积分:200
最后登录时间: 2025-06-04
xiaobaby  发表于 2018/11/30 15:31:28      1360 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近年来,伴随着国内特别是北方地区空气质量的持续恶化, 使得相应的空气净化类产品不断升温,作为空气净化类产品的重要组成部分的粉尘传感器(也作灰尘传感器,,颗粒物传感器)被广泛的运用于空气清新机、空气净化器、空气调节器、通风设备、环境监控设备等产品中。粉尘传感器从没有到现在走到行业产品的标配,这两年来不管是产品和技术都取得了飞速的发展,粉尘传感器从红外散射,被动进气到红外散射,主动进气,从激光散射自带风扇,主动进气到激光散射自带风扇,主动进气差分计算,再到激光散射,气泵主动进气,产品也已经形成了低中高档等不同层次,面对不同应用场合的终端需求。
2013年的时候市面上存在的供应商有:国内的赛纳威和华曼等,国外的有日本神荣、日本夏普、韩国三瀛(代表低价的产品,被大多数山寨厂家选用)和美国的GE(2013年3月开始进入市场,进入后开始推数显概念,2013年12月上海国际家电展数显PM2.5一炮而红);2014年行业飞速度发展,供应商开始变多,神荣开始有部分客户跟进数显,夏普由一家代理商开始提出数显国产化,GE在性能和品牌优势下,市场份额不断上升对神荣构成大的影响,由于代理体系的问题开始走下坡路,GE传感器事业部卖给了安费诺,品牌知名度丢失。以攀藤为首的激光粉尘传感器2014开始出货并迅速的占领了空气净化类互联网品牌,国产品牌中以深圳为中心的抄袭厂家不断涌现,郑州炜盛,诺方和四方等厂家开始发力;2015年行业不景气,神荣销量下滑严重,夏普迅速填补三瀛的空缺,同时以数显产品替换了部份神荣和GE的客户,国产品牌中技术实力有提升,服务有提升,但市场接受度仍然不高。2018盛思锐推出的SPS30和霍尼韦尔的HPW系列颗粒物传感器在市场都有不错的反馈;ISweek工采网代理的日本费加罗PM2.5传感器TF-LP01和韩国三瀛的粒子传感器模块PDSM010凭借优势的价格、优秀的产品性能、稳定的供应渠道,近年在颗粒物传感器市场占有率上升势头迅猛,行业内享有极好的声誉和极高的影响力。
以上是简单的市场供需状况,下面让我们来看看PM2.5传感器的技术特点,1数显是未来的标准需求,不能数显的产品不适合市场,传感器本身输出PM值大大减少厂家的研发工作量;2 ug/m3 这个单位需要两方面的精准:
a 精确的计数然后适合中国特点的数量转重量算法,精确的计数由光源和风道决定,同时也与处理速度有关系,PM2.5的颗粒物成份决定了中间的运算方法,如果全部转化为PM1.0最终的结果将于国家公布的称重法相差甚远。
b 稳定的气流在单位时间内的空气体积要精准,绝对精确度以户外数据为准,向国家公布的采样点数据看齐,一致性向5%看齐量程范围0~500ug/m3比较科学,这个取决于厂家的研发及标定。
空气净化类产品在野蛮生长了几年后会迎来一个平稳洗牌期,厂家应根据自己的定位选择合适的传感器,激光PM2.5传感器代表着PM2.5传感器的未来趋势。最后工采网技术工程师来分析一下一款激光粉尘传感器的综合要求以及技术瓶颈:
1、 寿命,激光发射管的寿命是几千小时,同时还会有突然失效的可能性,在千分之五左右,这是激光传感器的特性,寿命是您需要特别关注。 比激光传感器要命的是气泵或者风扇的寿命,泵的寿命只有2000小时,风扇的寿命就要看传感器厂家的设计和选材了;
2、 精度,激光传感器的优势是能多测到0.3~1.0区间的颗粒物,相关检测结果更接近真实值,准与不准请不要拿TSI来做直观的比较,要和气象局的数据来做比较,同时推荐一个"空气质量指数"的APP,比较时候注意找离自己最近的国控点的数据;
3、 一致性, 一批传感器100个为例,平均值为100ug/m3,要看看这100个传感器偏离100ug的比例,以10%以内为合格,以5%以内为优秀。写这么多方便不明真相的群众购买净化器产品时候做个参考,也方便净化器新风机厂家的工程师设计的时候,根据自己的实际需求选择最适合自己产品的红外或者激光粉尘传感器,因为选择大于努力,选择奠定格局,选择决定成败。
后记:PM2.5检测值等同于空气质量吗?很多人以为,通过检测空气中的PM2.5值,就可以判断空气质量好坏,其实不然,PM2.5指标也是近年才纳入我国空气质量评价体系的,影响空气质量的因素包括:CO2、SO2、CO、氮氧化物、TVOC、PM2.5、PM10、臭氧等等。剔除一些复杂的因素,实际上室内空气质量(IAQ)指标,往往以CO2、VOCs以及PM2.5值、温湿度值来进行衡量,这也是净化空调、空气净化机、新风设备通常采用的控制因子。
目前,传感器越来越多地被应用到社会发展及人类生活的各个领域,如工业自动化、农业现代化、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。近年来,全球传感器产业飞速发展。2017年颗粒物传感器市场规模为1.5亿美元,预计2023年将超过2亿美元。颗粒物传感器市场不像气体传感器市场那么分散,四家厂商占据90%以上的市场份额,因此新厂商的发展空间有限。随着物联网的高速发展,国内传感器产业也迎来了黄金发展期。
PM2.5传感器是传感器世界里的沧海一粟,带给行业的肯定也不仅仅是空气监测类产品的价格下调、产品普及。以国内为例,雾霾天气严重,PM2.5威胁人体健康,虽是不争的事实,但大部分普通人还没有给予足够的重视,一个原因就是意识不到这其中的严重性。
当怵目惊心的数字可以呈现在用户眼前时,带来的震撼和关注肯定是巨大的。此前有报道称,芝加哥市将在今年夏天实验性部署约50个“路灯传感器”,用于采集公共部门所需的多种数据,空气类传感器只是打开了“智慧城市”中的一个小窗口,而像CeNSE这样的项目则是智慧地球的必经之路。
未来的世界,一定是被传感器覆盖的世界,无处不在的传感器将会搜集地球上的各种数据,物理的、化学的、生物的,这个世界处处可以被量化、实时可以被感知。人们认知世界的方式再次被改变,就像互联网、移动互联网一样再次带来商业模式的巨变。也许,未来每一个移动传感器背后都是一个数以百亿的产业。
在此,深圳工采网有限公司提供检测户外环境,智能家居方面的PM2.5,PM10的PM2.5传感器:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01
描述:TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
应用:空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
特点:检测精度高、响应时间短、产品小型化
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器 - PDSM010
描述:PM2.5传感器PDSM010探测约1?的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30?空间内浮游粒子的浓度。该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
应用:空气净化器、空调,通风系统,风扇控制,IAQ,IoT
特点:为应用中的有效控制而定制灵敏度、检测约1?的粒子、MCU控制(工厂校准)、维护简便、PWM输出(低逻辑脉冲激活)、噪声防护
产品的具体参数可在工采网官网查询选购 https://www.isweek.cn/
