您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » L78L05ACZ特性如何?
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
L78L05ACZ特性如何?
265793  发表于 2018/11/30 15:50:27      1470 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    三端积极的L78Lxx系列监管机构采用内部限流和热关闭,使它们本质上坚不可摧的。如果提供足够的散热,他们可以提供多达100 mA输出电流。
    他们的目的是在一个固定电压调节器包括本地或oncard广泛的应用程序为消除噪声和监管与单点分布问题监管。
    此外,他们可以通过使用权力元素使大电流电压调节器。L78Lxx系列作为齐纳二极管/电阻更换组合,提供了一个有效的通常两个输出阻抗改进数量级,以及降低静电流和更低的噪音。
    L78L05ACZ特性
    输出电流100毫安
    输出电压3.3;5;6;8;9;10;12;15;18;
    24V
    热过载保护
    短路保护
    不需要外部组件
    在±5%(AC)或±10%(C)选择
    L78L05ACZ原理图
    L78L05ACZ-AP包装机械的数据
    为了满足环保要求,圣提供这些设备在ECOPACK?包。这些包有无铅二级互连。的类别二级互连在包内箱标签,遵守标准JESD97电平。最大的评级与焊接有关条件也明显的内箱标签。
