sunfull2014 | 当前状态:在线
总积分:135 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-12-06
WEB组态网关(带2个网口)
sunfull2014 发表于 2018/12/3 10:26:45 1549 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
功能描述
硬件网关HMI2004-A9配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、短信报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
工作原理
HMI2004-A9网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。
运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
网关支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点(含虚拟点)。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 |
AI (只读不写) | 2048(0~2047) |
AO(可读可写) | 2048(0~2047) |
AV (可读可写) | 2048(0~2047) |
BI (只读不写) | 2048(0~2047) |
BO(可读可写) | 2048(0~2047) |
BV(可读可写) | 2048(0~2047) |
MSI (只读不写) | 2048(0~2047) |
MSO(可读可写) | 2048(0~2047) |
MSV(可读可写) | 2048(0~2047) |
支持寄存器类型及个数
网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1;
0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 2048(1~2048) |
1X(Input Status)只读 | 2048(1~2048) |
4X(Holding Register)可读可写 | 2048(1~4096) |
3X(Input Register)只读 | 2048(1~4096) |
软件特点:-绿色免安装,支持多国语言; -支持近200种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器; -支持PC、手机端、iPad等访问,监控; -支持JS脚本,实现逻辑控制; -支持历史存储; -支持线性转换,取位,高低字节转换; -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; -支持用户管理; -配置软件X2View配置工程方便, 2048个点30分钟内即可完成; -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; -支持数据实时曲线分析; -支持微信、短信等方式发送报警信息;
硬件参数: | |
处理器:4核1.4GMHZ | 电源:AC/DC 12~24V |
内存:512M 高性能内存 | Flash:8G |
系统:LINUX系统 | 功耗:8W |
重量:250g | 材质:铝合金外壳 |
安装方式:导轨式 | 尺寸(L×W×H):142mm×91mm×35mm |
接口:2个网口,4个RS485接口 | 温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运) |
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 | |
HMI2004-A9尺寸图
HMI2004-A9现场应用原理图 |
