您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电式液位传感器 带动图
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
光电式液位传感器 带动图
ept6  发表于 2018/12/3 14:33:28      1660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
——深圳市能点科技有限公司
光电式液位传感器功能:
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
光电式液位传感器功能:
产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。(图右)当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(图左)光电液位开关通过感应这一工况变化给出信号,从而启动外部报警或控制电路。
体式光电液位传感器:
适合应用于水箱与机器不分离的电器设备中,如热水器、浴缸、马桶等。
分离式光电液位传感器:
适合应用于水箱与机器估计不分离的电器设备中,如咖啡机、电蒸锅、打印机、加湿器等。多点式光电液位传感器
适用于需要检测多个液位点的电器、设备中,避免多开孔、接线等问题。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
1楼 1 0 回复
