您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DG417/418/419单片CMOS模拟开关的相关内容
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/12/4 18:07:01      1797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  DG417/418/419单片CMOS模拟开关是为了提供高性能的切换模拟信号。结合低功耗,低泄漏、高速度、低导通电阻和小的物理尺寸
  DG417系列适合便携式和电池动力工业和军事应用要求高性能和有效地利用空间。
  实现高压评级和优越的切换性能,DG417系列是建立在威世Siliconix高压硅栅(HVSG)的过程。Break-beforemakeDG419保证,这是一个领域配置。一个外延层防止封锁。
  每个开关进行同样在两个方向,街区的电力供应水平。
  DG417和DG418应对相反的控制逻辑水平真值表所示。
       参数
  特性
  ±15 V模拟信号范围
  导通电阻——rDS(上):20Ω
  快速交换行动吨:100 ns
  超低功率要求- PD:35西北
  TTL和CMOS兼容
  MiniDIP和SOIC包装
  44 V Max评级供应
  好处
  宽动态范围
  低信号错误和扭曲
  闭合开关动作
  简单接口
  减少板空间
  提高可靠性
  应用程序
  精密测试设备
  精密仪器
  电池供电的系统
  取样保持的电路
  军事无线电
  指导和控制系统
  硬盘驱动器
  应用程序
  切换信号模拟开关
  图10中的模拟开关电源来自它的输入提供输入信号,信号幅度超过4 V它的频率超过1 kHz。这条赛道是有用信号必须被路由到两个远程加载。只需要三导体:一个信号的切换,一个用于控制信号和一个常见的回报。
  一个积极的输入脉冲打开钳位二极管D1和指控C1。电荷存储在C1用于发电芯片;操作是令人满意的,因为需要切换小于1?A备用电源电流。加载的信号源是听不清。DG419的导通电阻低100Ω5 V的输入信号。
有关DG419DY-T1-E3的相关具体内容可参见维库电子市场网锁货服务!
