您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TFDU4301-TT1产品特征说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
TFDU4301-TT1产品特征说明
pcb_123  发表于 2018/12/5 11:59:02      1412 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  TFDU4301是一个低调(2.5毫米)红外收发器模块。
  它符合最新的IrDA支持IrDA的快速红外数据通信的物理层标准最高可达115.2kbit/s(SIR)和基于载波的远程控制。收发器模块由PIN光电二极管、红外发射器(IRED)和低功率控制IC组成,以在单个封装中提供总前端解决方案。
  该器件覆盖了接近1米的扩展IrDA低功率范围。通过外部电流控制电阻,电流可以调整到更短的范围。
  TFDU4301-TT1特征:
  符合最新的IrDA物理层规范(9.6kbit/s到115.2kbit/s)和电视遥控,包括双向操作
  在-30℃~+85℃的全温范围内,工作电压2.4~5.5V。
  美国专利第6.157.476号规定,分路供电、发射机和接收机可由两个电源操作,要求宽松,节省成本。
  扩展的IrDA低功率范围至约70cm
  典型遥控范围12m
  低功耗(<TYP)。供电电流70?a)
  电源关机模式(全温范围内的1μA关断电流,高达85℃)
  低剖面(2.5mm)(L×W×Hmm):8.5×2.5×3.1
  表面贴装封装
  高效发射极
  低表面(通用)封装,能够表面安装焊接到侧视图和俯视方向
  直接与各种超级I/O和控制器设备接口,如Toim4242或Toim522
  三态接收器输出,在弱上拉下关闭
  符合IrDA背景光规范
  GSM波段的EMI免疫>300V/m验证
  铅(Pb)和Sn/Pb加工(MSL4)合格
  符合RoHS指令2002/95/EC并符合WEEE2002/96/EC
  TFDU4301-TT1应用:
  适用于电池操作的应用
  电信产品(蜂窝电话、寻呼机)
  数字静止摄像机
  打印机、传真机、复印机、屏幕投影仪
  医疗和工业数据收集
  诊断系统
  笔记本电脑、台式电脑、掌上电脑(WinCE、掌上电脑)、PDA
  互联网电视盒、视频会议系统
  外部红外适配器(东尔斯)
  数据记录器
  全球定位系统
  亭、POS、点和支付设备包括
  IrFM应用
  TFDU4301-TT1零件表:
  TFDU4301-TT1功能框图:
