您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浮子流量计的选型安装及使用
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
浮子流量计的选型安装及使用
cfybhd  发表于 2018/12/5 13:03:20      1119 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一,浮子流量计主要应用在测量有机溶剂这方面,主要原因是:液体动力粘度超过1mPa.s时,流量又比较小,用涡街流量计和电磁流量计都不适合的情况下,浮子流量计就是必然之选,而且浮子可以内衬里,争对不同介质采用不同衬里,一般不含腐蚀性介质采用不锈钢即可。所以,客户定货时要对所测量介质提供正确,以免日后造成腐蚀,造成不必要的损失。
        二,选型时还需注意提供正确的管道压力,不能太低,一般情况下,液体要大于三倍压力损失,气体大于五倍压力损失。压力太低了,浮子都顶不上去,能用吗你懂得?
        三,选型时还需注意流量的范围比,浮子流量计的量程比一般是10:1,超量程了就须重新考虑量程段,每种口径都有不同的量程段。切记。测气体时注意加气体阻力尼器。
        四:现场使用经常遇到的问题大概如下:卡住内部浮子:原因是新管道通介质,内部焊渣经过浮子时,由于浮子带磁性,全部被浮子吸住,最终卡住,影响测量。这是由浮子测量原理决定的。浮子正常维修主要集中在这个方面,其它一般很少出现问题。出现问题了,拆出上止挡,清洗好浮子,取出异物即可。
        五:关于浮子安装:液体一般问题不大,只要符合说明书安装要求即可,主要是测气体情况下,追加说明一下:浮子流量计前后都装一个控制阀,正常使用时,前阀打开,后阀控制流量,这样可以避免浮子流量计在开车时,瞬间冲击,打坏内部浮子,这种情况是测气体浮子遇到最多的一种情况;正常操作是先打开前阀,然后慢慢打开后阀,通过后阀来控制现场流量。
