您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液位计与料位计之间的区别
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
液位计与料位计之间的区别
cfybhd  发表于 2018/12/6 10:27:43      1150 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 液位计和料位计在工业生产中是分别对液体和固体液位测量的仪表。也是工业生产中不可缺少和取代的现场检测仪表,同时也是远传型仪表。广泛应用于石油、化工、冶炼、制药、食品、水泥、电力、等企业。液位计和料位计有时也称为料位变送器或液位变送器。下面就简单介绍液位计与料位计之间的区别。
       液位计是指对容器中液体高度的变化进行实时连续检测的传感器。液位计它包含有:磁浮子液位计、石英管液位计、插入式液位计、新型浮标液位计、投入式液位计、钢丝液位计、电容式液位计等。
       液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱或翻板翻转180°,液位上升时,翻柱或翻板由白色转为红色,当液位下降时,翻柱或翻板由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
       料位计是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器;物位计、射频电容式物位限位开关、射频导纳料位计、探针式料位计等。
       上述的几种仪表传感器的远传,通常输出为4-20mA的标准信号与二次表或计算机系统连接,也可以通过RS-485或现场总线方式与计算系统相连接。
