您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计防护等级的定义标准
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计防护等级的定义标准
cfybhd  发表于 2018/12/7 14:19:51      1205 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯和磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。电磁流量计除了可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量,是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表。其被测流体不应含有较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的温度、压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极材料及仪表结构形式。
        电磁流量计根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为:
        A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器的任何方向对传感器喷水,喷水的压力在30Kpa,出水量为12.5L/S,距离为3米。
        B、IP67:电磁流量计传感器可用于短时间内浸在水里,
        C、IP68:为潜水型,在一定的压力下适用于长期工作于水中或者地下,此时电磁流量计的传感器与显示部分分离,要做成分体式电磁流量计,但必须强调电磁流量计的防护等级要求。
一般情况下防护等级应根据实际情况来选择,传感器安装在地面以上的应选择IP65、IP67。传感器要求装在地面以下、经常受水淹的情况下应选择IP68,任何情况下电磁流量计的显示部位是不能用水或者进入水中的,如此会导致电磁流量计的损坏。
