您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浮子流量计测量误差产生的原因以及解决方法
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
cfybhd  发表于 2018/12/7 14:21:56      1400 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.安装不符合要求
    对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度
    对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度
    浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。
    安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
    2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
    3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
   4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
