您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电式与浮球式液位传感器相比,哪个更可靠?
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
ept6  发表于 2018/12/7 17:04:28      1482 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
浮球式液位传感器:
浮球式液位传感器是利用浮球液位传感器的磁性浮子随液位升或降,使干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。所以浮球有一定的吃水位,因此液位检测精度低,且最低液位会有所限制。
光电式液位传感器:
光电式液位传感器是内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。当无水状态时候,发光二极管的光直接从透镜反射回接收器;有水状态时, 光折射在液体中,接收器只能接收到少量光线或者接收不到。
液位精度:
光电式液位传感器的液位控制精度高,如能点的光电液位传感器液位检测精度可以控制在±0.5mm之内。
浮球式液位传感器液位控制一般只能控制在±3mm甚至更高,且如果有水垢等会影响液位检测精度。
稳定性:
光电式液位传感器的功能受液体粘度、酸性、碱性、杂质等影响较低,因此可以检测净水、污水、柴油、汽油等液体,应用范围广。
浮球式液位传感器不能使用在高粘度或是带杂质的液体中,极易导致浮球卡死无法动作造成不良。
可靠性:
光电式液位传感器可靠性更高,如能的光电式液位传感器符合安规标准要求、RoHS要求。且无机械运动部件,因此可靠性高。
而浮球式液位传感器易出现浮球卡死造成不良的现象。
相比之下光电式液位传感器比浮球式液位传感器可靠性高,因为浮球式液位传感器的工作原理和功能更原始、落后,而光电式液位传感器的采用的光学折射原理稳定性更强,不易造成不良
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 官方网站:www.eptsz.com
