您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » LM258ADT放大器特性
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
LM258ADT放大器特性
265793  发表于 2018/12/8 18:02:43      2524 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    highgain,这些电路由两个独立的内部frequency-compensated运算放大器哪些是专门经营从一个在广泛的单电源电压。低电源消耗独立于电源的大小电压。
    LM258ADT放大器应用领域包括传感器放大器、直流增益模块,所有的传统运算放大器现在可以更容易地的电路在单电源系统中实现。为的例子中,这些电路可以直接提供与标准+ 5 V用于逻辑系统和很容易提供所需电子产品不需要任何接口额外的电源。
    在线性模式,输入共模电压范围包括地面和输出电压还摇摆不定的,即使操作只有一个电源电压。
    LM258ADT放大器特性
    内部频率补偿
    大型直流电压增益:100分贝
    宽的带宽(单位增益):1.1 MHz
    (温度补偿)
    非常低的电源电流/运营商
    基本上与电源电压无关
    低输入偏置电流:20 nA
    (温度补偿)
    低输入补偿电压:2 mV
    低输入偏置电流:2 nA
    输入共模电压范围包括
    消极的rails
    微分等于输入电压范围
    电源电压
    大型输出电压摆幅0 V(VCC + - 1.5 V)
    LM258ADT放大器原理图(1/2 LM158)
