您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计对环境的要求
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计对环境的要求
cfybhd  发表于 2018/12/10 10:31:08      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电磁流量计,对现在的工业来说是一款必不可少的流量测量仪表,不受温度、压力、粘度等外界因素影响测量的结果,无压力损失,经久耐用,在工业中广受欢迎。而电磁流量计对环境的要求有哪些要求你知道吗?
  电磁流量计与所有速度式流量计一样,对被测管道内流体的流场都是有一定的要求的。当流量计的安装位置不能保证其前后直管段长度要求时,由于流场不稳定带来的计量误差是不容忽视的。不少用户受仪表测量井的限制,在不能满足安装要求的位置测量,由此造成了测量误差的加大。
  电磁流量计对水中混入的气泡特别敏感,随之流过的气泡会造成流量计示值的不稳定,积聚的气体如果正好与探头的安装位置吻合,将造成流量计无法工作。因此电磁流量计计的安装应尽量避开水泵出口,管线最高点等易受气体影响的位置,探头的安装点也要尽量避开管道上部和底部,在与水平直径成45°角的范围内安装,还要注意避开焊缝等管道缺陷。
