您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » SI7110DN-T1-GE3单端场效应管的参数特性
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/12/10 16:35:25      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    SI7110DN-T1-GE3单端场效应管特性
    无卤选择
    TrenchFET创第二功率MOSFET
    热阻新低PowerPAK
    包与低1.07毫米
    优化PWM
    100% Rg测试
    应用程序
    同步整流
    巴克同步
    PowerPAK?1212 - 8,(单/双)2
    SI7110DN-T1-GE3单端场效应管参数
    制造商:威世
    产品类别:场效应晶体管
    RoHS:是的
    品牌:威世/ Siliconix
    晶体管极性:n沟道
    Vds公司-漏源极击穿电压:20 V
    vg - Gate-Source击穿电压:20 V
    Id -连续漏电流:13.5
    Rds -漏源电阻:5.3莫姆
    配置:单
    最高工作温度:+ 150 C
    Pd -功耗:1.5 W
    越来越多的风格:smd / SMT
    包/ Case:powerpak 1212 - 8
    包装:卷
    渠道模式:增强
    下降时间:10 ns
    最低工作温度:- 55 C
    上升时间:10 ns
    系列:si71xxdx
    工厂包装数量:3000
    商品名称:trenchfet / PowerPAK
    典型的岔路延迟时间:36 ns
    #别名:一部分si7110dn-e3
    绝对最大额定参数TA = 25°C,除非另有注明
    参数标志10年代稳态单元
    漏源极电压VDS公司20V
    Gate-Source电压vg±20
    连续漏电流(TJ = 150°C)助教= 25°C
    ID 21.1 - 13.5
    一个 TA = 70°C 16.9 - 10.8
    脉冲漏极电流IDM 60
    连续电流源(二极管传导)是3.2 - 1.3
    单目前L = 0 1 mH雪崩
    IAS 35
    单一的雪崩能量EAS 61 mJ
    最大功率Dissipationa TA = 25°C
    PD 3.8 - 1.5W
    TA = 70°C 2.0 - 0.8
    操作结和存储温度范围TJ,测试- 55到150°C
    焊接的建议(峰值温度)b,c 260
    热阻评级
    SI7110DN-T1-GE3单端场效应管参数标志典型的最大单位
    最大Junction-to-Ambienta t≤10 s RthJA
    24 33
    稳态65 81°C / W
    最大Junction-to-Case(排水)稳态RthJC 1.9 - 2.4
    注:
    表面。安装在1 x 1”FR4板。
    b。看到焊接概要文件。PowerPAK 1212 - 8是无铅的包。结束的铅暴露终端
    镀铜(不)由于制造业的分离过程。在裸露的铜焊角尖无法保证
    不需要确保足够的底侧焊料互连。
    c。返工条件:手工焊接用烙铁为无铅的组件不推荐。
    PowerPAK包
    PowerPAK 1212 - 8包是一个导数的PowerPAK所以8。它使用相同的包装技术,最大化死区。的底部死附加垫接触提供了一个直接的、低阻力衬底设备热路径安装在。PowerPAK 1212 - 8因此翻译的好处PowerPAK所以8成较小包,相同级别的热性能。(请参考应用程序注意“PowerPAK所以8安装和热考虑。”)
    再流焊
    威世Siliconix表面装配包满足焊接回流的可靠性要求。设备被回流焊作为预处理,然后进行测试reliability-tested使用温度循环,偏见湿度,所,或压力罐。焊料回流蛋彩画真正的概要文件使用,温度和时间持续时间。
