您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计量常用术语介绍
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
流量计量常用术语介绍
cfybhd  发表于 2018/12/11 10:05:41      1013 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.流量范围
  流量计的流量范围是指流量计在正常使用条件下,测量误差不超过允许值的最大至最小流量范围。最大与最小流量值的之差被称为流量量程。最大流量与最小流量的比值通常称作流量计的量程比.
2.额定流量
  流量计在规定性能或最佳性能时的流量值,称为该流量计的额定流量。
3.流量系数
  流量计的流量系数表示通过流量计的实际流量与理论流量的比值。一般来说,它的影响因素比较复杂,很难由理论分析得到,只能通过实验确定。
4.仪表系数
流量计的仪表系数表示通过流量计的单位体积流量所对应的信号脉冲数.它是脉冲信号输出类型流量计的一个重要参数,同时也是这类流量计的一次测公元件与显示仪表相互联系的依据。
5.流量计特性曲线
流量计特性曲线是反映随流量变化流量计性能变化的曲线.特性曲线较常用两种不同表示形式:一种是表示流量计的某种特性(通常是流量系数或仪表系数,也有的是某一与流量有关的输出量)与流量q或雷诺数Re的关系;另一种是表示流量计测量误差随流量q或雷诺数Re变化的关系,这种特性曲线一般称为流量计的误差特性曲线.
流量计的特性曲线可以通过对流量计进行理论分析而得到,而更为准确可靠是对流量计进行检定得到,即在整个流量计的流量范围上进行一系列的实拉得到。
6.重复性
  流量计的重复性表示用该流量计连续多次测量同一流量时给出相同结果的能力.需要注意的是不要把重复性与准确度两者混淆起来,准确度表示流最计测量值接近真值的能力.一台流量计的重复性不好,自然其准确度无从谈起,但重复性好的流量计也有可能给出相同的不准确测量结果。
7.线性
流量计的线性是表示在整个流量范围上的特性曲线偏离最佳拟合直线程度的量度,有时用非线性误差表示.
