您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶 原理和主要技术参数
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
热电偶 原理和主要技术参数
CLY  发表于 2007/12/5 12:22:30      1167 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
装配式热电偶
应用
  通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体.蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●  装配简单,更换方便;
●  压簧式感温元件,抗震性能好;
●  测量范围大,机械强度高,耐压性能好;
工作原理
  热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
  产品执行标准
    IEC584   IEC1515   GB/T16839-1997  JB/T9238-1999
常温绝缘电阻
  热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ。
测温范围及允差
型号    分度号            允差等级
             Ⅰ                  Ⅱ
        允差值      测温范围℃     允差值       测温范围℃ WRN    K    ±1.5℃      -40∽+375     ±2.5℃       -40∽+333
        ±0.004∣t∣ 375∽1000    ±0.0075∣t∣ 333∽1200
WRM    N    ±1.5℃      -40∽+375     ±2.5℃       -40∽+333
WRE    E    ±1.5℃      -40∽+375    ±1.5℃       -40∽+333
        ±0.004∣t∣ 375∽800    ±0.004∣t∣  333∽900
WRT    J    ±1.5℃   -40∽+375    ±1.5℃       -40∽+333
        ±0.004∣t∣ 375∽750    ±0.004∣t∣  333∽750
WRC    T    ±0.5℃   -40∽+125    ±1℃       -40∽+133
        ±0.004∣t∣ 125∽350    ±0.0075∣t∣ 133∽350 字串4
注:|t|为感温元件的实测温度绝对值   字串6
 W    R  N   2—    2   3   0    G
 W   温度仪表
 R   热电偶
 N   感温元件材料
     P 铂铑10—铂
     N 镍铬—镍硅
     M 镍铬硅—镍硅
     E 镍铬—铜镍
     C 铜—铜镍
     F 铁—铜镍
2    热电偶对数
     无 单支
     2 双支
2    安装形式
     1 无固定装置
     2 固定螺纹
     3 活动法兰
     4 固定法兰
     5 活络管接头式
     6 固定螺纹锥形
     7 直形管接头式
     8 固定螺纹管接头式
     9 活动螺纹管接头式
3    接线盒形式
     2 防喷式
     3 防水式
0    保护管直径
     0     Ф16
     1    Ф20
     2    Ф16陶瓷保护管
     3    Ф20陶瓷保护管
G    工作端形式
     G     变径式
