您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 液位传感器的作用
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
液位传感器的作用
ept6  发表于 2018/12/11 13:31:22      2064 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液位传感器应用广泛,液位传感器的功能是监测液位的变化和控制液位,这些功能是很多的电器、设备中都需要的。如打印机墨盒没墨时需要提醒,洗碗机需要自动加水,热水器水箱需要防止水满过多等。可以快速精准的时间缺水保护、低液位报警、高液位提醒及配合控制器实现自动加水等功能
使用液位传感器可以更加节约时间,更能节约时间,更方便。比如像下面那类的大罐,如果采用人工操作,需要人盯着看水位有没有达到,因为容器高度原因,查看不方便,且耗费的时间也更长。而采用水位传感器,当检测到水位到达某一个液位点时,水位传感器给出信号报警,不用人实时盯着非常方便。
(液位传感器低液位报警、自动加水功能)
液位传感器的作用:
比如电蒸锅,电蒸锅是一种可以将实物蒸熟保留食物营养的电器。电蒸锅中有一个水箱,水箱中的水是用来蒸熟食物的。我们知道如果当水箱中的水一旦没有时,就会出现机器干烧的情况,不仅食物无法蒸熟,且还会损坏机器,严重的话还会发生意外。
而用人工检测的话,如果在蒸食物的时候需要不停的隔一段时间就去查看水箱里的,那势必会非常的麻烦和浪费时间,而如果说隔很长一段时间才去看的话,就有可能出现上面提到的干烧等现象。而采用液位传感器可以在检测到没水的时候自动报警,然后设备停止工作。可以在提醒用户加水的同时给防止电器干烧。
光电式液位传感器可以实现的功能如下。
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
液位传感器可以应用于家用电器,比如咖啡机、饮水机、热水器等,还有加湿器、净水器、空气净化器等,还有医疗设备等。液位传感器使用方便,应用广泛。
——深圳市能点科技有限公司
