您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电式液位传感器的功能
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
光电式液位传感器的功能
ept6  发表于 2018/12/11 13:43:20      4090 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电式液位传感器功能
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,设备接受到信号后停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
 光电式液位传感器
(光电式液位传感器高、低液位检测)
光电式液位传感器工作原理:产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。无水时候则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器下图右。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线下图左。光电液位开关通过感应这一工况变化给出信号,从而启动外部报警或控制电路。
优点
1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5.头部光顺,清洗容易。
6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
FS-IR12示例参考数据如下:
技术参数
额定电压 DC5V
消耗电流 <10mA
输出信号 模拟信号
防水等级 IP 64/IP68
液位检测精度 ±0.5mm
工作温度 -20~ +85°C
特性
l、体积小、可多方位安装
2、液位控制精度高,可控制在±0.5mm之内
3、可靠性高,寿命长
4、符合安规标准要求、RoHS要求
undefined
安装1
详情6
电路
undefined
 undefined
一、这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
二、此型号产品符合安规标准要求、RoHS要求、环保要求。
公司介绍
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
公司总机: 0755-23244886-801
固定电话:18824601123
公司官网:www.eptsz.com
其他一体式
