tel18971381479 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1罗斯蒙特液位计
tel18971381479 发表于 2018/12/11 16:20:15 1312 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
测量原理
通过浸入过程介质的导波杆引导低功率、纳秒级微波脉冲,进行液位物位测量。当微波脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。
变送器利用第一次反射的余波测量界面位置。在上层产品表面未被反射的部分微波继续向下直达下层产品表面然后也被反射回来。其波速完全取决于上层产品的介电常数。
发射脉冲与反射脉冲之间的时差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。
3301:导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)
H:信号输出——4-20 mA,带 HART 通信
A:外壳材料——铝制,刷聚氨酯漆
1:配管 / 电缆螺纹——?—14 NPT
S:运行温度和压力——- 15 psig (-1bar) 至 580 psig (40 bar) @ 302 °F (150 °C)
1:结构材质:
过程连接件 / 导波杆)——316L 不锈钢 (EN 1.4404)
V:密封、 O 型圈材料——Viton? 含氟弹性体
4A:导波杆类型——硬单杆 0.3 in. (8 mm)
过程连接件——法兰 / 1-in., 1?-in.,2-in. 螺纹 / 三夹卡盘
导波杆长度——小: 1 ft. 4 in. (0.4 m)大: 9 ft. 10 in. (3 m)
M:导波杆长度单位——公制 (m、 cm)
02:导波杆总长度 ( 英尺 / 米 )——2米
00:导波杆总长度 (5) (英寸 / 厘米)——0厘米
IB:过程连接件 - 尺寸 / 类型——DN80, PN40
NA:不防爆
M1:一体化数字显示器
C1:工厂组态
