您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频调速器的应用场合
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
变频调速器的应用场合
CLY  发表于 2007/9/22 14:23:22      726 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
引言
交流变频调速器经历近20 年的发展及应用已逐步被人们接受并成为当代电机调速的主流由于变频器体积小重量轻精度高工艺先进功能丰富保护齐全可靠性高操作简便通用性强易形成闭环控制等优点它优于以往的任何调速方式如变极调速调压调速滑差调速串级调速整流子电机调速液力耦合调速等因而深受钢铁有色石油石化化工化纤纺织机械电力建材煤炭医药造纸卷烟城市供水及污水处理等行业的欢迎
1.1 空调类负载
写字楼商场和一些超市厂房都有中央空调在夏季的用电高峰空调的用电量很大在炎热天气北京上海深圳空调的用电量均占峰电40%以上因而用变频装置拖动空调系统的冷冻泵冷水泵风机是一项非常好的节电技术目前全国出现不少专做空调节电的公司其中主要技术是变频调速节电
1.2 破碎机类负载
冶金矿山建材应用不少破碎机球磨机该类负载采用变频后, 效果显著
1.3 大型窑炉煅烧炉类负载
冶金建材烧碱等大型工业转窑(转炉)以前大部分采用直流整流子电机滑差电机串级调速或中频机组调速由于这些调速方式或有滑环或效率低近年来不少单位采用交流变频控制效果极好
1.4 压缩机类负载
压缩机也属应用广泛类负载低压的压缩机在各工业部门都普遍应用高压大容量压缩机在钢铁(如制氧机) 矿山化肥乙烯都有较多应用采用变频调速均带来启动电流小节电优化设备使用
寿命等优点
1.5 轧机类负载
在冶金行业过去大型轧机多用交-交变频器, 近年来采用交-直-交变频器轧机交流化已是一种趋势尤其在轻负载轧机如宁夏民族铝制品厂的多机架铝轧机组采用通用型变频器满足低频带载启动机架间同步运行恒张力控制操作简单可靠
1.6 卷扬机类负载
卷扬机类负载采用变频调速稳定可靠铁厂的高炉卷扬设备是主要的炼铁原料输送设备它要求启制动平稳加减速均匀可靠性高原多采用串级直流或转子串电阻调速方式效率低可靠性差用交流变频替代上述调速方式可以取得理想的效果
1.7 转炉类负载
转炉类负载, 用交流变频替代直流机组简单可靠运行稳定
1.8 辊道类负载
辊道类负载多在钢铁冶金行业采用交流电机变频控制可提高设备可靠性和稳定性
1.9 泵类负载
泵类负载量大面广包括水泵油泵化工泵泥浆泵砂泵等, 有低压中小容量泵, 也有高压
大容量泵许多自来水公司的水泵化工和化肥行业的化工泵往复泵有色金属等行业的泥浆泵等采用变频调速, 均产生非常好的效果
1.10 吊车翻斗车类负载
吊车翻斗车等负载转矩大且要求平稳正反频繁且要求可靠变频装置控制吊车翻斗车可满足
这些要求
1.11 拉丝机类负载
生产钢丝的拉丝机要求高速连续化的生产钢丝强度为200kg/mm2 调速系统要求精度高稳定度高且要求同步
1.12 运送车类负载
煤矿的原煤装运列车或钢厂的钢水运送车等采用变频技术效果很好起停快速过载能力强正反
转灵活达到煤面平整重量正确(不多装或少装) 基本上不需要人工操作提高了原煤生产效率节约了电能
1.13 电梯高架游览车类负载
由于电梯是载人工具要求拖动系统高度可靠又要频繁的加减速和正反转电梯动态特性和可靠
性的提高便增加了电梯乘坐的安全感舒适感和效率过去电梯调速直流居多近几年逐渐转为交流电机变频调速无论是日本还是德国我国不少电梯厂都争先恐后的用变频调速来装备电梯如上海三菱广州日立青岛富士天津奥的斯等均采用交流变频调速不少原来生产的电梯也进行了变频改造
1.14 给料机类负载
冶金电力煤炭化工等行业给料机众多无论圆盘给料机还是振动给料机采用变频调速效果均非常显著吉化公司染料厂硫酸生产线的圆盘给料机原为滑差调速低频转矩小故障多经常卡转采用变频调速后由于是异步机可靠性高节电更重要的是和温度变送器闭环保证了输送物料的准确不至于使氧化剂输送过量超温而造成事故保证了生产的有序性
1.15 堆取料机类负载
堆取料机是煤场码头矿山物料堆取的主要设备主要功能是堆料和取料实现自动堆料和半自
动取料提高了设备可靠性设备运行平稳无冲击和摇动现象取料过程按1/cos 规律回转调速
提高了斗轮回转取料效率和皮带运煤的均匀度很受工人欢迎
1.16 风机类负载
风机类负载系量大面广设备钢厂电厂有色矿山化工纺织化纤水泥造纸等行业应用较多多数采用调节档板开度来调节风量浪费大量电能采用变频调速即可节电又减少机械
磨损延长设备寿命
1.17 搅拌机类载
化工医药行业搅拌机非常之多, 采用变频调速取代其它调速方式好处特多
1.18 纺丝机类负载
纺丝的工艺复杂, 工位多, 要求张力控制, 有的要求位置控制采用变频调速效果良好.
1.19 特种电源类负载
许多电源, 如实验电源飞机拖动电源(400Hz)都可用变频装置来完成, 好处是投资少见效快
体积小操作简单
1.20 聚酯切片类负载
聚酯切片是石化行业主要产品之一由于变频调速精度高便于多个控制点控制平稳可靠使用
变频调速后可以增加产品产量给企业带来极大好处许多企业在扩容时均采用变频调速技术
1.21 造纸机类负载
我国造纸工业的纸机要求精度高的多采用SCR 直流调速方式有的用滑差电机整流子电机由
于存在滑环和炭刷造成可靠性和精度不高导致造纸机械落后一般车速只有200m/min 左右难同国外2000m/min 相比因而造纸机械的变频化已是大势所趋.
1.22 洗熨设备类负载
较大宾馆的洗衣机和熨衣设备以往多采用机械调速或者变极调速, 只能提供一种速度或几种速度,对需要多次反复洗熨的织物不甚理想采用变频调速, 大大提高洗衣机的效率
1.23 音乐喷泉类负载
非常招揽游人的音乐喷泉其水的高低和量的大小是靠变频控制的
1.24 磨床等机械类负载
磨床主轴电机转速很高,需要电源的频率也高,有200Hz 400Hz 甚至800Hz 以前主轴电机的电由中频发电机组拖动中频机组体积大效率低噪声大故障多精度差
12.25 卷烟机类负载
卷烟行业过去进口的卷烟机不论莫林8 还是莫林10 均不是无级调速因而在卷烟行业主要是解决无极调速和可靠性问题技术简单变频器用法简单收效极大
1.26 减振和降低噪音型负载
不少负载如大型空压机中频机组等噪声大振动大采用变频技术可以减振降噪达到标准以内
1.27 印染机类负载
大部分印染机械都是多单元联合工作的设备工艺上要求各单元以相同的线速度同步运行并保持张力恒定否则会断布缠布色度不均色彩度不够缩水率过大等质量问题以往的印染机械无论是共电源方式或分电源方式都是采用直流调速系统因为直流电机固有的缺点印染行业逐步采用交流变频技术圆网印花机由进布单元印花单元烘房导带单元及落布单元四部分组成属于印染调速系统中复杂的一种采用变频调速形成速度链控制同步性能好精度高可靠性高
1.28 注塑机类负载
注塑机是塑料加工成型的关键设备数量多耗电大过去的节电方式多为通过型(角型)转换Y
型(星型)来节电的效果一般采用变频调速不改变注塑机原来的结构控制油泵几个过程的压力或流量(如锁模合模射胶保压脱模退模等), 可节电20% 52%, 较好的取代了过去的比例阀节流调速方式, 大幅度降低能耗珠三角的不少注塑厂都进行了变频改造改造注塑机时要注意合模加速, 否则产量降低;注意输入端和输出端的谐波干扰
1.29 污水处理等环保类负载环境保护越来越被重视它关系到人类赖以生存的环境于是乎清洁能源绿色城市均出现了变频调速可用在三个方面的环保类负载一是工业污水处理二是垃圾电厂三是工业排烟排气除尘的控制
1.30 玻璃陶瓷制药饮料食品包装等生产线负载玻璃陶瓷制药饮料食品包装等生产线采用变频调速均取得好的效果.
1.31 海上采油平台类负载
石油钻井采用交流电机变频调速要比直流调速好得多,尤其是在风沙灰尘大的地方因为交流电机可靠海洋石油钻井平台, 需要变频调速装置.
1.32 潜油电泵类负载
潜油电泵采油是油田采油的一种方式潜油电泵多在1800m 以下的油井内工作, 多数采用工频全压启动恒速运行, 有下述弊病:
(1) 启动电流过大, 会损坏电机绝缘;
(2) 产生冲击扭矩, 损坏机泵结构;
(3) 泵突然产生较大吸力, 容易吸入砂子, 造成卡泵且无稳压系统和井下液面波动较大, 造成电压电流不稳定使潜油电机过励磁和欠励磁, 引起故障.
