您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » S3MF技术参数说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
S3MF技术参数说明
pcb_123  发表于 2018/12/12 11:56:33      2610 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:S3MF
  通用硅整流器技术条件
  电压范围-50至1000伏
  S3MF特征:
  理想的表面安装应用
  玻璃钝化结
  低漏电流
  S3MF机械数据:
  外壳:模塑塑料
  环氧树脂:UL 94V-0额定阻燃剂
  铅:MIL-STD-202E,方法208保证
  极性:色带表示阴极端
  安装位置:任何
  重量:0.03克左右
  最大比率与电特性:
  除非另有说明,额定温度为25℃。单相,半波,60Hz,电阻或感应负载。对于电容性负载,减少20%的电流。
  S3MF封装:
  参数说明:
  最大重复峰值反向电压:1000
  最大RMS电压:700
  最大直流阻断电压:1000
  最大平均正向整流电流TA=65℃:3.0
  峰值正向浪涌电流8.3毫秒单半正弦波叠加在额定负载上(JEDEC法):100
  3.0A直流:1.1时的最大瞬时正向电压
  额定直流阻断电压下的最大直流反向电流:
  @TA=25℃:5.0
  @TA=100℃:250
  典型结电容(注1):53pF
  典型热阻(注2):50℃/W
  操作和储存温度范围:-50~+150℃
  注1:测量频率为1MHz,反向电压为4.0伏。
  注2:从结到环境的典型热阻
  比率和特征曲线:
