您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 工业设备安装液体涡轮流量计的注意事项
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
工业设备安装液体涡轮流量计的注意事项
cfybhd  发表于 2018/12/14 11:12:53      1463 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   1、在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
    2、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
    3、传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管)
    4、传感器不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
    5、在传感器安装用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
    6、传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
    7、配用时的定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
