您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 咖啡机水箱水位控制传感器
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
咖啡机水箱水位控制传感器
ept6  发表于 2018/12/18 11:09:47      2147 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
咖啡机需要的控制水位通常情况下是检测低液位报警,提醒用户加水,防止机器干烧,且避免煮咖啡时候突然没水影响用户体验。或者检测高液位提醒,主要是防止水溢出水箱发生意外。类似的应用很多小家电都有。
那么咖啡机水箱水位控制应该采用什么控制呢?
采用光电式液位传感器可以快速、精确的检测液位,且有个体积小、卫生、可靠性的特点。把光电式液位传感器安装于咖啡机水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,设备接收到信号后停止加水工作,防止水满溢出。
(咖啡机低液位检测)
光电式液位传感器是采用光学原理来检测液位,由内部的发光二极管发射出光束通过顶部的透镜折射回接收器中。无水状态时候光束直接反射回接收器,有水状态时部分光线折射在水中,接收器只能接收到少量或者接收不到光线。
分离式的光电式液位传感器可实现非接触式检测,更卫生,且水箱可移动更方便。
不同类型的咖啡机水箱是不一样的,对比于浮球式液位传感器在安装方面有所限制,而光电液位传感器可以上置、下置、侧置、斜置安装。在咖啡机水箱水位控制方面光电式液位传感器可以代替人工检测,实现更快速、精准的检测水位的变化,实现咖啡机的缺水保护、防水满溢出功能。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
官方网站:www.eptsz.com
联系电话:0755-23244886-801
QQ:3317844559
