您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 光纤传感器优势_光纤传感器医学压力测量应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/12/18 15:10:07      1458 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着信息时代的到来,为了在自然和现代生产领域获得准确可靠的信息,我们需要借助传感器来实时监控生产过程中参数的变化,使设备达到正常状态,今天OFweek Mall要说的就是光纤传感器。
目前传感器不断精确、适应性强,并且朝着小型和智能开发的方向发展,光纤传感器将随之而来。光纤传感器相对其他的传感器来说更敏感,光纤传感器的基本工作原理是通过光纤将光从光源发送到调制器,使待测参数与进入调制区域的光相互作用,从而产生光的光学特性(如光)作为光的强度、波长、频率、相位、在正常状态等的变化被称为调制信号光,其通过光纤发送到光电探测器并被解调以获得测量参数。
与传统传感器相比,光纤传感器更灵敏,其几何形状是多方面的。它可用于高压、电噪声、高温、腐蚀、或其他恶劣环境,并且本质上与光纤遥测技术有一定的相容性。
那么,光纤传感器在医学中的应用目前主要是透光型。凭借其小的、绝缘,、不受RF和微波干扰、高度的测量精度和与生物体的良好亲和力受到高度重视。此外,光纤传感器还可以应用于测量温度和医学图像传输。
光纤传感器压力测量:
目前临床使用的光纤压力传感器主要用于测量血管中的血压。、颅内压、心内压、膀胱和尿道压力。
FISO光纤传感器工作原理是光纤法布利-比罗特(Fabry–Perot)
Fabry-Perot干涉测量传感器 (FPI) 一般由两面相对的镜子组成,而分割此两面镜子的空间则称之为空腔(或空洞)长度。反射到FPI中的光是经波长调制的且与空腔长度完全相同。由于精确设计的FPI将应变、温度、荷载或压力转变成空腔长度的函数。
FISO导管核心的光学压力传感器基于Fthe abry-Pérot(F-P)技术。 可变形膜组装在真空腔上,形成小鼓状结构。 鼓的底部和柔性膜的内表面形成F-P感测腔。 腔长度对应于精确的已知压力。 F-P标准具的反射光谱具有明显的波长峰值,作为腔长度的函数。 当施加压力时,膜朝向滚筒的底部偏转,这减小了腔长度。 信号调节器设计为能够精确地确定腔长度。 因此,压力传感器和信号调节器形成极其精确且可重复的压力测量系统。
OFweek Mall推荐使用-FOP-M260
 加拿大FISO 颅内压 肺部压力 动脉血压光纤压力传感器-FOP-M260  :
FOP-M260光纤压力传感器是专为医学领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。
压力范围 300mmHg~300mmHg
分辨率 0.1mmHg
系统精度 ±3mmHg
灵敏度热效应 <0.3mmHg/℃
耐压 4500mmHg
电线护套 尼龙护套,外径0.9mm
顶部终端 裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制
标准传感器长度 2m
连接器 SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨光纤传感器https://mall.ofweek.com/category_62.html丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
