tel18971381479 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
现场信号指示器罗斯蒙特751AM4E8BCBT
tel18971381479 发表于 2018/12/19 9:43:30 1308 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
罗斯蒙特 751AM4E8BCBT现场信号指示器提供显示重要过程变量的方法。这些装置与二线制变送器一起使用,可测量压力、流量、液位、温度等输入变量。在难以察看一体化仪表的装置上使用罗斯蒙特指示器是非常理想的。
751:遥控信号指示器
A:输入4 - 20 mA dc
M4:线性液晶显示仪表, 0-100% 刻度
液晶显示仪表
液晶显示仪表可以设置为从 4 mA 点 (-999) 到 20 mA点 (9999) 的线性或平方根响应。显示器底部的 20 段柱状图直接表示4 - 20 mA 信号。
要改变 4 mA 和 20 mA 点是很容易的。只要拆下外壳和测量仪表盖,按仪表面板上的按钮即可。为方便观察,仪表在外壳内可以 90 度的增量旋转
E8:ATEX 防燃认证
B:平表面或 2 英寸管子的安装支架
C:用于连接配管的 ?- 到 ?-; 英寸不锈钢变径接头
BT:客户规定的条形码标签
751AM4E8BCBT用于要求全天候性能的工业环境。这些装置防震、防腐、具有防爆认证或本质安全。为满足特定的应用要求,可订购液晶显示仪表或模拟仪表。
可采用液晶显示仪表或模拟仪表
设计用于工业环境、结构紧凑、紧固耐用
通过防爆认证和本质安全认证
提供灵活的安装选项
现场信号指示器751AM4E8BCBT?
性能规格
指示精度
标定量程的 ±2%
温度影响
在湿度极限内的任一点上小于全刻度的 2%
物理规格
仪表尺寸
21/4 英寸表盘直径,刻度范围为 2 英寸长
物理规格
构件材料
外壳
低铜铝
刷漆
聚氨酯
仪表安装材料
Noryl? 塑料
电气连接
有 8-32 个镀镍黄铜螺钉端子的 3 极端子块,带有 3/4 - 14 NPT 配
管。(也可选择 3/4 到 1/2 英寸不锈钢变径接头。)
外壳等级
NEMA 4x 型。 CSA 4x 型。 IP66。
重量
仅指示器: 1.8 kg (4 磅)
指示器带备选安装支架: 2.27 (5 磅)
