您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 流量控制传感器 (控制出水流量等)
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
流量控制传感器 (控制出水流量等)
ept6  发表于 2018/12/19 17:42:23      2394 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
销售咨询热线:0755-23244886    QQ:3317844559
主要功能控制流量,例如控制饮水机、饮料机的每一次出水量在100ML
技术参数
额定电压: DC5~18V
额定电流: <10mA
流量范围: 0.075~0.65L/min
检测精度: ±2%
温度范围: -10°~ 85°
特性
l、体积小、重量轻、自身可四方组装,安装方便
2、可感知移动水箱内的液位高度
3、流量精度高、可靠性好、寿命长
4、符合安规标准要求
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
优点
1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5.头部光顺,清洗容易。
6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
 undefined
一、这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
二、此型号产品符合安规标准要求、符合RoHS要求。
公司介绍
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
公司总机: 0755-83546778
固定电话:18824601123
公司官网:www.eptsz.com
