您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » TVOC、VOC、VOCS气体检测仪如何选择TVOC传感器?
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:443  2025年可用积分:200
最后登录时间: 2025-06-04
xiaobaby  发表于 2018/12/20 11:04:34      1645 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
可能有很多小伙伴还不了解TVOC是什么?ISweek工采网小编给大家普及一下~
tvoc
TVOC是指常温下能够挥发成气体的各种有机化合物的统称。其中主要气体成分有烷、芳烃、烯、卤、酯、醛等。刺激眼睛和呼吸道,伤害人的肝、肾、大脑和神经系统。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。TVOC是指室温下饱和蒸汽压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。。但是一般TVOC传感器是以其电离能量小于10.6eV的易挥发性有机化学物为标准划分的。
如何选择一款有毒气体检测仪的TVOC传感器非常重要,工采网小编从以下几个方面对TVOC传感器的选择进行讲解,以市场上一款有毒气体检测仪的TVOC传感器为例:
一、TVOC传感器的类型:此TVOC传感器为PID的传感器,这也是国际上最先进的检测原理。采用更为先进的技术可以实现从TVOC中导出其可以电离的上百种物质。其作用相当于一台便携式的傅里叶红外检测仪。这是其它有害气体检测仪的TVOC所达不到的,可以说也是此检测仪独家技术。
二、TVOC传感器的量程:一种量程的传感器显然是不能适合所有的环境,而且也是不科学的。根据厂家提供的资料显示,其可以检测TVOC的传感器有五种规格:0.0-20000ppb、0.0-50000ppb、0.0-200000ppb、0.0-500000ppb、0.0-2000000ppb、0.0-10000000ppb等五个量程级别,适用在不同的环境中使用。
三、TVOC传感器的使用环境:根据不同的环境选择不同量程的传感器来使用,这也是选择不同传感器的必要原因之一。因为低量程的传感器检测精度非常高,但是高量程的传感器检测精度就必然低。如:需要对室内空气中的TVOC进行检测的话,一般是选择0.0-20000ppb或者0.0-50000ppb的传感器,当然最好是0.0-20000ppb的传感器。因为室内中TVOC的含量非常低,所以需要检测精度最高的传感器才行。如果是需要对室外大气中TVOC进行检测的话,一般是推荐0.0-50000ppb或者是0.0-200000ppb的传感器就够用了。但是如果要对污染源进行检测测需要量程很大的传感器才行,一般我们是推荐0.0-2000000ppb的传感器就够用了。但是如果是污染源浓度非常高,如发生了泄露污染源环境,则需要最大量程的TVOC传感器0.0-10000000ppb。
四、TVOC传感器的校准方法:市场上一般的TVOC传感器是单点对空气进行校准的方法。其优点是校准简单、费用低廉。缺点是精确度低。因为大气中TVOC的本底值为50ppb,如果对空气中进行校准很容易产生误差。但是此厂家TVOC传感器为了避免校准带来的误差问题,采取了两点校准方法。低值使用高纯氮气体,高值使用异丁烯气体。因为这两种气体非常容易获得,而且价格也不高。经过标气校准后很好的避免了大气中TVOC对传感器生产的误差。而且TVOC的线性也很好的纠正了过来。但是缺点是需要购买标气,从而产生一些费用。但是为了确保TVOC的精确度,这些费用很值得。
【TVOC传感器选型参考】
量程考虑:
PPB级:低量程高精度:如果被测环境包含的VOC气体的特性具有很低浓度即可对人体有伤害,那就选择低量程的传感器,比如20PPM和50PPM。通常应用在检漏环境,主要目的是测量这个环境有没有VOC有机挥发物。
PPM级:高量程低精度:用在污染物浓度较高的环境下,主要目的是检测VOC气体浓度值。例如TVOCs在线监测排放,推荐选择5000PPM的量程传感器。
PID-TECH传感器:其优势有4种量程的传感器,但是从目前公开的资料来说没有ION的详尽,我们索取到的CF表只有将近200种。
PID-A1传感器:应用资料比较丰富,提供的CF气体相当多,超过400多种。
ISweek工采网主要推荐采用英国alphasense公司的PID传感器,进入VOC气体环境后,响应速度非常快小于3秒,从VOC气体环境中离开后,回到零点的速度也非常快。零点信号非常稳。
