您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LM3Z5V1T1G?机械特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
LM3Z5V1T1G?机械特性
pcb_123  发表于 2018/12/20 11:56:08      2473 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LM3ZXXXT1G该系列齐纳二极管封装在SOD-323表面安装封装,具有200mW的功耗。它们被设计成提供电压调节保护,在空间条件优越的情况下尤其具有吸引力。它们被设计成提供电压调节保护,尤其有吸引力的情况下,空间是溢价。
  LM3Z5V1T1G规格特点:
  标准齐纳击穿电压范围-2.4V至75V
  200mW稳态额定功率
  小车身外形尺寸:0.067″x 0.049″(1.7mm×1.25mm)
  低身高:0.035”(0.9毫米)
  包装重量:4.507毫克/单位
  人体模型3级(>16kV)静电放电等级
  无铅包装可供选择
  LM3Z5V1T1G机械特性:
  案例:无空腔转移模塑塑料
  整理:所有外表面都耐腐蚀
  用于焊接目的的最大壳体温度:
  260℃持续10秒
  极性:用极性带表示的阴极
  可燃性比:UL94 V-0
  月球位置:任何位置
  最大额定值:
  电气特性(TA=25°C,除非另有说明,VF=0.9V Max.@IF=10mA,适用于所有类型):
